苏玛罐-唯实科技
发表于:2026-9-17 11:40:02|本帖共 937 字 23
  V-true Sampler 200多通道苏玛罐采样器是唯实科技全新一代的便携式苏玛罐采样器,适用于《环境空气臭氧前体有机物手工监测技术要求(试行)》(环办监测函【2018】240号)中的加密采样,采样时长可任意设置。它可以按预先设置的采样流速、采样时间、采样周期、采样序列将样品采集到相应的苏玛罐中,拿到是实验室用GCMS进行检测分析。
  V-true Sampler 200多通道苏玛罐采样器可根据现场环境条件和采样时间、苏玛罐体积自动计算采样流速,无需人工计算,解决了因地区气压不同带来的采样差异。一台V-true Sampler 200可以同时连接10个苏玛罐和1个平行样品,也可根据客户需求扩展采样通道数量。
  苏玛罐采样分析系统的使用注意事项:
  1.压力控制:在使用过程中,要确保采样气体的压力在苏玛罐的**承受范围内。如果使用负压吸入气体时,应注意不超过设备的规定负压值,否则可能导致罐体损坏或其他安全问题。
  2.温度管理:苏玛罐应避免暴露在高温环境中,因为高温可能导致罐内气体膨胀或罐体损坏。在储存和运输过程中也应尽量避免阳光直射,选择阴凉通风的地方存放。
  3.湿度影响考量:由于苏玛罐采样容易受到湿度等气象条件的影响,所以在采样和保存过程中需要考虑这一因素,必要时采取除湿措施以保证样品的质量。
  4.操作规范:苏玛罐采样系统的自动化程度相对较低,阀门的开闭都依靠人工完成,无法实现远程控制和24小时无人定时监测。因此,操作人员需要严格按照操作规程进行操作,确保每个步骤都准确无误。
  5.定期检查与维护:定期对苏玛罐及其相关部件进行检查和维护,包括密封性能、阀门灵活性、过滤器有效性等方面,及时发现并解决问题,以保证设备的正常运行和采样的准确性。
  6.选择合适的苏玛罐:根据不同的采样需求和样品类型,选择合适规格和材质的苏玛罐,以确保能够有效地采集目标气体并保持良好的稳定性。
  7.记录详细信息:在采样过程中,详细记录采样时间、地点、环境条件、采样方式等信息,以便后续数据分析和追溯。
  苏玛罐-唯实科技
  http://www.weishi-hb.com/Products-36035198.html
  https://www.chem17.com/st486654/list_2268861.html
