VOC采样-唯实科技
发表于:2026-9-17 11:38:21|本帖共 901 字 29
  V-TrueVOC采样,VOC采样罐的用途及参数:
  1、V-True 苏玛罐内壁惰性化处理,能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性(醛、醇、酯、酮、醚)、非极性化合物;
  2、兼容市面主流采样仪、清罐仪、稀释仪,预浓缩仪;
  3、V-True 苏玛罐采样罐和阀门均使用316L不锈钢材质,能承受严苛的户外使用环境;
  4、耐压值> 50psi;
  5、各种体积可定制,节省空间,方便携带。
  V-True 系列VOC采样,VOC采样罐性能优势:
  1、精准的流量控制:误差小于全量程0.2%;
  2、多元化的采样模式:序列编程采样、事件触发采样、远程启动采样等;
  3、集成化的模块控制:集流量控制,真空压力控制、颗粒物过滤和计时器于一体;
  4、智能化的操作系统:可以远程操作、监控各采样状态,并可以实时记录、传输采样记录;
  5、一体化的结构设计:所有管路及接头无吸附残留,采样通道无交叉污染。
  VOC采样的优势体现在多个方面:
  其一,它能够捕获低浓度有机物。环境空气中的VOC含量常处于ppb级(十亿分之一),直接分析难以检测。采样过程通过长时间富集,将浓度提升至仪器可测范围。
  其二,方法具有选择性。通过调整吸附剂类型,可针对特定化合物进行采样。例如,Tenax对非极性有机物亲和力强,而活性炭更适合极性物质。这种灵活性使采样能适应不同监测需求。
  其三,采样装置便于携带。主动采样器体积小巧,可置于背包中,适合现场快速布点。被动采样器更轻便,无需电源,适合偏远地区或室内环境。这种便携性降低了监测门槛,使多点位同步采样成为可能。
  其四,样本稳定性好。吸附管密封后,样本在低温下可保存数周,便于运输至实验室分析。这避免了现场分析设备的局限,提升了数据可靠性。
  其五,采样过程对环境影响小。主动采样仅抽取少量空气,不会干扰周围气流。被动采样则基本无噪音,适合敏感区域如医院、学校。这种低干扰特性,使采样能在自然状态下反映真实污染水平。
  VOC采样-唯实科技
  http://www.weishi-hb.com/Products-36665279.html
  https://www.chem17.com/st486654/product_36665279.html
