全自动固相萃取仪虽显著提升前处理效率与重现性,但在日常运行中常因流路堵塞、溶剂交叉污染、SPE柱干涸或程序异常,导致回收率偏低、重复性差甚至系统停机。若不及时排查,将直接影响后续色谱分析结果的准确性。科学识别全自动固相萃取仪故障根源并快速干预,是保障高通量实验室稳定运转的关键。 一、SPE柱流速过慢或堵塞
原因分析:
样品含悬浮颗粒未过滤;
活化/上样时流速过快导致填料压实;
溶剂互溶性差(如水直接进入干C18柱)。
解决方法:
上样前用0.45μm滤膜过滤样品;
严格按方法设定流速(活化≤2mL/min,上样≤5mL/min);
C18等反相柱必须先用甲醇活化,再水平衡,避免“干柱”。
二、回收率低或重复性差(RSD>10%)
原因分析:
SPE柱未充分活化或洗脱不到位;
针头残留导致交叉污染;
洗脱液体积不足或未浸润填料。
解决方法:
确保活化溶剂(如6mL甲醇)通过柱床;
启用“强化清洗”程序,增加针头冲洗次数(溶剂+水交替);
洗脱时分2–3次加入溶剂,每次静置30秒确保充分解吸。
三、系统报警“液路堵塞”或“压力过高”
原因分析:
注射泵管路结晶(如高盐样品);
废液管弯折或废液桶满溢;
进样针弯曲或密封圈老化。
解决方法:
用去离子水或稀硝酸冲洗泵及管路;
检查废液管是否畅通,及时清空废液桶;
更换进样针或泵密封组件(建议每6个月预防性更换)。
