全自动氮吹仪在样品前处理中广泛应用,但在实际操作中常因设备、环境或人为因素出现各类问题,影响浓缩效率和实验结果。掌握全自动氮吹仪的常见故障识别与应对方法,有助于保障实验顺利进行。 1、样品浓缩速度慢
可能原因包括氮气流量过小、加热温度不足或氮吹针位置过高。应检查氮气源压力是否达标(建议≥0.3MPa),调节流量计至合适流速(通常8–15L/min);确认加热模块温度已达到设定值,必要时校准温度传感器;调整氮吹针至距液面2–5mm处,确保气流有效扰动液面。
2、样品喷溅或损失
多因氮气流量过大、样品沸腾剧烈或试管未固定牢固所致。应降低氮气流速,尤其在溶剂挥发后期减小流量;使用带防溅盖的试管架或加装防护罩;确保试管垂直稳固,避免晃动。
3、出现交叉污染
可能因氮吹针未清洁、样品管密封不严或气路共用导致。应每次使用后用甲醇或丙酮冲洗氮吹针内壁,防止残留物污染;使用独立气路通道的机型,避免多通道串气;定期更换老化密封圈。
4、加热不均匀或温度失控
若部分样品浓缩快而另一些慢,可能是加热模块温度分布不均或传感器故障。应检查加热块是否清洁、与样品管接触良好;避免水浴式仪器缺水运行;定期校准温度探头,防止温控失灵导致样品分解。
5、氮气泄漏或无气体输出
检查气路连接处(减压阀、管道、接头)是否松动或破损,使用肥皂水检测漏点;确认减压阀输出压力正常;检查电磁阀是否损坏或堵塞,必要时更换。
6、仪器报警或无法启动
常见报警包括“高温”、“缺水”、“过流”等。应检查水位传感器是否被水垢覆盖(水浴型),清理并补水;确认电源电压稳定,接地良好;重启设备,查看错误代码并参照说明书处理。
