微型柱塞泵作为一种精密的流体输送设备,在众多领域有着广泛的应用。
1.吸油过程:当柱塞在驱动机构(如斜盘、凸轮或曲轴)作用下从缸体孔中向外移动时,缸体孔内由柱塞端面、缸体内壁和配流盘(或阀)共同形成的密封工作容积逐渐增大。这使得腔内产生局部真空,压力低于油箱压力。在大气压力或油箱压力的推动下,液压油顶开吸油阀(对于阀配流)或通过配流盘上的吸油窗口(对于端面配流),被吸入到该密封工作容积中。
2.压油过程:当柱塞在驱动机构作用下向缸体孔内缩回时,密封工作容积逐渐减小。其中的油液受到挤压,压力迅速升高。当压力升高到足以克服排油阀的弹簧力(阀配流)或超过系统压力时,高压油液顶开排油阀(阀配流)或通过配流盘上的排油窗口(端面配流),被强制排出到泵的输出管路中,进而输送到液压系统。
3.连续工作:柱塞泵通常配备多个柱塞,这些柱塞圆周均匀分布在缸体上。驱动机构使这些柱塞交替地进行吸油和压油行程。当一个柱塞完成吸油开始压油时,相邻的柱塞可能正在吸油或压油。通过这种多个柱塞交替工作的方式,以及配流盘(或阀组)对吸油腔和压油腔的准确隔离与切换,泵能够输出连续且相对平稳的高压油流。
微型柱塞泵的使用注意事项:
1.操作前的准备
-熟悉手册:操作前务必熟悉设备操作手册,了解设备性能和操作程序。
-无人区域:启动泵时确保无人在设备附近,防止飞溅液体或运动部件造成的伤害。
2.运行中的监控
-关注读数:密切关注压力表读数,避免超压运行,防止设备损坏。
-及时停机:如发现异常声音、振动或温度过高,应立即停机检查,不可强行运转。
3.停机后的处理
-关闭电源:停机后及时关闭电源,排空泵内液体以防冻结或腐蚀。
-更换配件:更换零部件时务必使用原厂配件以保证设备性能和安全。
微型柱塞泵-保定兰格
http://www.pumpsystem.cn/Products-23534681.html
http://www.chem17.com/st4494/erlist_1031184.html
