互感器负荷箱是电力互感器校验专用配套设备
发表于:2026-9-17 11:26:03|本帖共 724 字 11
  互感器负荷箱是电力互感器校验专用配套设备,主要用于模拟电流、电压互感器二次侧实际负载,为互感器的比差、角差检测提供标准负荷条件,是变电站交接试验、电力设备预防性试验的辅助装置。  互感器的计量误差会受二次回路负载大小直接影响。当二次负荷超出额定范围时,互感器比差、角差发生偏移,造成电能计量不准,严重时会影响继电保护正常工作。互感器负荷箱可精准设定二次负载阻抗,模拟现场仪表、二次线缆、保护装置等带来的负荷,让校验试验条件贴近真实运行工况,保证检测结果真实可信。
  互感器负荷箱分为电流负荷箱与电压负荷箱两类。电流负荷箱适用于电流互感器校验,可调节负载阻抗,满足不同额定电流下的负荷要求;电压负荷箱匹配电压互感器,能够设置不同功率因数的负载。设备内部采用高精度电阻、电感元件组合,功率因数可切换,涵盖阻性、感性等多种负荷类型,阻抗调节档位丰富,满足国标校验要求。
  设备结构稳定,具备良好的屏蔽设计,降低外界电磁干扰对负荷精度的影响。使用时,负荷箱串联接入电流互感器二次回路或者并联在电压互感器二次侧,根据试验方案设定对应的负荷值,配合互感器综合测试仪完成误差测试。试验作业属于高压相关试验,接线前需要确认回路断电,做好安全隔离,接线端子紧固,防止接触不良引入额外阻抗。日常存放要保持干燥,避免元件受潮,定期进行计量校准,保证阻抗参数准确。
  互感器负荷箱广泛应用于电力计量院、供电公司检修部门、电力工程检测单位。在互感器出厂检验、现场校验工作中,它能够还原互感器实际工作负荷,精准评估互感器在不同负载条件下的计量误差,及时排查计量偏差隐患。作为互感器校验系统的重要组成部分,互感器负荷箱保障电能计量数据准确可靠,为电力系统计量公平、继电保护稳定运行提供有力支撑。
