全自动互感器校验装置的定期维护保养方法
发表于:2026-9-17 11:16:36|本帖共 667 字 27
  全自动互感器校验装置的测量精度与运行稳定性直接关系到电流互感器(CT)与电压互感器(PT)的检定质量。这类集高压源、标准传感器、高精度采集与智能控制于一体的精密仪器,长期运行后易受灰尘、湿气、电磁干扰及元器件老化影响。科学的定期维护保养,是确保全自动互感器校验装置持久工作、数据可靠的关键方法。  一、日常清洁与环境管理
  每次使用后,用干燥软布擦拭设备外壳、接线端子及显示屏,防止灰尘与油污堆积。保持设备存放环境清洁、干燥、通风,相对湿度控制在80%以下,避免阳光直射与剧烈温度变化。远离强磁场、腐蚀性气体及振动源,防止干扰与腐蚀。
  二、电气连接件检查
  定期(每月)检查电源线、接地线、测试线及接线端子是否老化、松动或氧化。确保接地连接牢固可靠,防止测试误差或安全隐患。对频繁插拔的航空插头或BNC接口,可用酒精清洁触点,保证信号传输稳定。
  三、标准互感器与传感器维护
  标准CT/PT是装置的“基准之源”,应避免过载或短路。长期不用时,二次绕组应短接并接地。定期(每6个月)检查其绝缘电阻与外观,发现破损或受潮及时处理。严禁撞击或跌落,防止内部线圈变形。
  四、升流/升压单元保养
  检查升流器铜排、升压变压器有无过热痕迹、绝缘层老化或碳化。清理散热风扇与通风孔,防止灰尘堵塞导致散热不良。若装置配备油浸式升压器,需定期检查油位与油质,防止绝缘性能下降。
  五、控制系统与软件维护
  定期备份测试数据与系统参数。检查触摸屏、按键是否灵敏,避免误操作。更新设备固件或校验软件至**版本,修复已知漏洞,提升兼容性与稳定性。避免在设备上安装无关程序,防止系统中毒或崩溃。
