什么是VOC检测仪?实际上,它被用来测量危险环境中的有毒和有机气体。常用于印刷、家具制造、制鞋、石化、炼油等行业。近年来,它得到了越来越广泛的应用。那么,在使用VOC探测仪时,应该注意什么,以下是逸云天总结整理的voc检测仪工作原理与应用环境:
VOC检测器是如何工作的:
VOC气体的检测方式是:氢火焰(氢火焰)、PID(光离子)、色谱仪、半导体。因此,在气体检测器工业中,PID检测器实际上是VOC检测器,但其他行业也有术语称PID。目前,VOC检测器大多采用PID光学离子传感器。
VOC的中文名称:有机挥发性物质。有机挥发物中有数百种气体,甲醛、酒精、甲苯和二甲苯在生活中很常见。
TVOC的中文名称:总有机挥发物。他是环境中各种VOC气体的结果值的通用术语;事实上,它们的意思是相同的,并称它们不同。通常喜欢叫TVOC,因为在线检测和监测系统使用PID传感器技术进行检测,而PID检测器在大多数情况下只能检测总有机挥发性物质。
VOC探测仪应用环境:
1.探测仪的储存
对于便携式TVOC检测仪,通常需要储存在特定的环境中,以防止高浓度的TVOC污染。便携式TVOC检测仪应存放在不释放TVOC的封闭塑料袋中。它的作用是防止塑料袋释放TVOC污染它,并携带一两个小的干燥剂袋,以防止湿度对其造成损害。
如果探头不适合使用很长时间,必须将电池从探头上取出,以防止漏电等,从而对探头造成不可逆的损坏。
对于南方的顾客来说,他们经常在高湿度的环境中使用,这可能导致传感器在储存过程中的曲线漂移,这可能需要很长时间才能稳定下来需要重新调整和延长预热时间,以尽量减少高湿度储存的影响。如果便携式TVOC检测仪长期不使用,可能会受到污染,导致TVOC曲线漂移。因此,在客户实际使用过程中,需要较长的预热时间才能获得更好的使用精度。
2.检测仪预热
在实际使用中,预热时间是根据使用情况来确定的。对于大多数用户来说,预热10分钟的便携式TVOC检测仪可以预热,但对于长期不使用它的客户来说,预热时间可能会更长,而在湿度较高的环境中,预热时间可能会更长。 |
