发表于:2026-9-16 14:51:48|本帖共 1,009 字 2225
冬春季是呼吸道传染病的高发季节,污浊的空气可成为呼吸道传染病的传播媒介。房间除了尽量保证空气流通外,也可适时对空气进行消毒,室内空气消毒可有效预防呼吸道传染病的发生。
常用的室内空气消毒方法分为物理方法和化学方法。臭氧发生器物理方法有紫外线灯照射,化学括过氧乙酸熏蒸或喷雾,或用含氯消毒剂、过氧乙酸进行超低容量喷雾消毒,用化学因子臭氧进行空气消毒等方法。
紫外线灯照射 室内按1~1.5瓦/厘米3的紫外线灯功率计算,照射30~60分钟。开紫外灯后人马上离开房间,不能直接照射暴露皮肤,眼睛更不能直视紫外线灯,以免对皮肤、眼睛造成伤害。关灯后需开窗通风40分钟左右方可进入室内。
在相对湿度≥70%条件下,臭氧浓度应≥20毫克/厘米3,消毒时间应≥30分钟。臭氧对人有一定刺激性,对金属和橡胶有腐蚀作用,浓度过高而使人不适,可能会产生胸闷、咳嗽等症状。一次使用机器的时间不宜过长。人与净化的房间应隔离,待臭氧经过一段时间分解后再打开房门。
过氧乙酸 0.1%~0.2%过氧乙酸喷雾,喷液量20毫升/分,或0.2%过氧乙酸溶液按1000毫升/厘米2用量拖地,关闭门窗熏蒸30分钟。过氧乙酸有较强的刺激性和对物品腐蚀性。
1.5%~3%喷雾,20毫升/厘米3 ,对室内物体表面和空气均有较好消毒效果,且刺激性较小、无毒。
乳酸熏蒸 10%乳酸于紧闭门窗情况下,加热熏蒸20~30分钟,也有一定的杀菌效果。
空气消毒净化器 对室内空气中的微生物有消除效果外,还有一定净化室内空气的效果,可用于人在情况下空气的连续动态消毒。但对室内物体表面的污染微生物没有杀灭作用。
在出现呼吸道传染病人后,单一的使用空气消毒方法,即使空气中的微生物全部被杀灭,但由于污染表面的微生物没有被杀灭,臭氧发生器很快又可污染空气。此时,较合理的消毒方法应该物体表面消毒和空气消毒同时进行,可选用过氧乙酸或等消毒剂进行喷雾或熏蒸。人在时的空气消毒方法,可选用空气消毒净化器进行连续动态消毒,使用这种空气消毒方法时,应结合室内表面的卫生清洁处理或先用消毒剂对污染表面进行消毒,以保证空气消毒效果。
过氧乙酸、臭氧等消毒剂对物品有不同程度的损坏,使用时浓度不宜过高、喷量不宜过大,必要时,消毒后应及时用清水擦洗。用消毒剂进行空气消毒时需关闭门窗,人应离开,消毒完成后应先打开门窗通风,待消毒剂驱除后方可进入。用过氧乙酸等消毒剂进行喷雾消毒时,应做好个人防护,如戴好口罩、眼镜、手套等。 |
