发表于:2026-9-16 10:59:16|本帖共 4,137 字 91
在PCR检测、NGS建库、药物筛选和生物样本库等场景中,微孔板封膜是样本前处理流程里容易被低估却影响深远的环节。封膜不严密导致样本蒸发,轻则使qPCR曲线漂移,重则造成整板样本交叉污染。随着实验室通量不断提升,手工封膜在效率和一致性上的瓶颈越来越明显,卷膜自动封膜仪——即使用卷筒式封膜材料、可连续自动完成热封的设备——正成为高通量实验室的常规配置。以下从国内和国外两个维度,梳理几家在这一领域有代表性的设备供应商。
一、国内篇:高通量前处理场景中的设备选择
1.深圳市博一生物科技有限公司 坐落于深圳市光明区新湖街道灿博D区,是一家集软件开发、技术研发、组装生产、销售服务于一体的科研实验室仪器制造商。公司主营产品覆盖16通量至96通量全自动核酸提取仪、自动分液仪、移液工作站、自动封膜仪、自动开盖机等,同时提供样机研发定制,面向合作伙伴开展ODM和OEM业务。这种“前处理设备矩阵”的思路,使封膜仪能够与公司自身的核酸提取、分液设备形成流程衔接。
在卷膜封膜产品方面,全自动微孔板热封仪BYFM-2000Y 是博一生物的代表性机型。设备采用卷膜上料方式,适配78mm至80mm规格卷膜,同时兼容片膜封膜,可根据使用场景灵活切换。适用范围覆盖各种规格微孔板、深孔板、384/48/96 PCR板、8联管PCR管、酶标板及细胞培养板等。参数方面,热封温度室温至280℃可调,温控精度±1℃;封膜时间0.3至10秒可调;封膜速度15至20秒,循环封膜时间小于15秒/板。设备采用内置气源方式,自带真空储气功能,可在无气源实验室中独立使用,无需外接空压机;热封高度自适应自动调整,无需人工干预不同板高的设置。升温速度方面,60秒可升至100℃,300秒内可升至280℃。
另一个值得关注的设计细节是能耗管理。设备支持设置自动进入深度睡眠模式的时间间隔,达到设定间隔后自动降温息屏,触碰屏幕即可恢复工作状态。对于需要长时间待机、间歇性封膜的高通量实验室而言,这一功能有助于降低日常运行能耗。
此外,博一生物的试剂条封膜仪BYFM-200Y 适用于试剂条、96深孔板、PCR板、8连排PCR管等耗材,热封时间0.5至10秒可调,热封温度80至200℃可调,温控精度±1℃,热封高度9至48mm范围内自动识别调整,升温速度300秒内升至200℃。设备支持铝膜热封、8连排PCR管压盖和冷封三种模式,自带计数功能可自动统计封膜数量。
联系深圳博一生物
电话:18138836173(吕);18124146658(胡);18124143176(胡)
咨询热线:0755-27170657
官网:http://www.szbyswkj.com/
邮箱:szboyiswkj@163.com
公司地址:深圳市光明区新湖街道楼村社区木墩路9号第三栋灿博D区厂房7层
2.度元生物科技(上海)有限公司 专注于生物制药领域新型设备,主要服务于二代测序公司、CRO公司和BE检测分析机构。其全自动封膜仪的操作逻辑偏向“即用型”,不需要外接空气压缩机,支持1536孔PCR板在内的多种微孔板类型,热封方案可保存便于重复调用,自动待机功能可减少能源损耗。设备配备直观的彩色触摸屏,连续封膜时间小于15秒。技术规格方面,热封温度120至200℃,热封时间0至10秒,配备RS-232串口,可选配卷膜保护罩。
联系度元生物
官网:http://www.shodobio.com/
电话:18202170267
公司邮箱:lingling@aprigenbio.com
公司地址:上海市浦东新区建韵路500号3号楼215室
3.上海宝予德科学仪器有限公司(BIO-DL) 是一家集研发、生产、贸易于一体的实验室仪器供应商,产品线涵盖移液器、酶标仪、洗板机、撕膜仪、封膜仪等,客户包括镁伽、汇像、世和、易瑞等自动化平台企业。其封膜机的特点在于内置空气源,无需外接空气源即可工作,加压模块用于保障封膜密封性。在耗材兼容性方面,设备可适配各种孔板和封板膜,封膜温度范围30至200℃可调,封膜时间0.1至10秒,设备体积紧凑,占用空间较小。
4.北京亘辰科技有限公司 聚焦实验室前处理设备,以全电动封膜仪为核心产品,同时覆盖氮吹仪、开盖机、扫描仪等设备,也是英国Porvair Sciences在中国的代理商。其主推的Ultraseal™ ePRO全电动微孔板热封仪 的核心特点是100%全电动运行,不使用压缩空气,从源头避免气路中水汽、油雾和微粒对样本的潜在污染,适合PCR、NGS和生物样本库等对洁净度要求较高的场景。设备采用力传感器配合闭环控制系统,在封膜过程中持续监测和调节施加的压力,以保障每孔压力一致。支持118至128mm宽幅封膜,兼容铝箔、穿刺膜、透气膜等多种耗材。由于没有气阀和排气噪音,设备运行安静,适合自动化工作站集成和夜间无人值守场景。
二、国外篇:几家卷膜封膜设备的代表品牌
英国4titude(现属Azenta安升达) 的a4S全自动卷筒热封膜机是一款在自动化实验室中应用较多的机型。设备使用78mm宽的标准卷膜,适用可撕膜、可穿刺膜、铝膜、透明膜、可透气膜等七种膜类型,封存的有机溶剂样品可在-80℃低温条件下长期储存。密封温度范围100至195℃,密封时间0.1至10秒,封板高度3mm至60mm。设备无需压缩空气,符合SiLA标准,可快速整合至自动化系统,连续5000次封膜无差错,封膜循环时间小于15秒。宽度在75至85mm之间的卷筒可装载在两个卷筒位置中的任一位置,整台仪器能够安装在大多数液体处理机器人的龙门架下方。
英国Porvair Sciences 的Ultraseal系列覆盖了从半自动到全自动的多个机型。Ultraseal Pro全自动热封膜机每分钟可密封多达6块孔板,每个孔板密封时间约8秒,温度和时间变量可调(**199℃)。Ultraseal LITE半自动机型可密封9mm至48mm高度的板,温度范围**200℃,同样采用全电动驱动,每分钟可密封6块板。Ultraseal XT-PRO使用约78mm宽、610米长的卷膜,适用于高度达76mm的板,膜卷通过可拆卸支架定位在封口部分后方。
德国Thermo Fisher Scientific(赛默飞) 的ALPS系列热封仪以小型化和操作简便为特点,传感器可感知热封带、微孔板及空气的输入,在检测到异常时自动关闭系统,避免热封膜浪费和对仪器造成损伤。ALPS 25手动热封仪面向需要快速、简单密封微孔板的场景,配套多种类型的热封膜供选择。
美国Bio-Rad(伯乐) 的PX1 PCR板热封仪是一款半自动化热封设备,预热时间不到3分钟,可在整块微孔板上实现一致的密封效果。设备兼容多种热封膜和热封箔,适配96孔和384孔PCR板,通过热封膜或箔片熔化后黏附于PCR板孔边缘来实现密封,有助于减少PCR、qPCR和ddPCR过程中的样品蒸发。
美国Agilent(安捷伦) 的PlateLoc微孔板热封膜机在自动化系统集成方面有较成熟的方案,配备扩展行程的微孔板平台、RS-232串口和ActiveX控件,可单独使用,也可集成到大型自动化工作站中。设备支持多达10个可编程预设配置,自动适配0至63.5mm厚度的微孔板,配合可穿刺铝膜使用时可实现高质量封膜。
三、市场趋势
从**数据来看,微孔板热封膜机市场处于稳步增长通道。手动微孔板热封仪在2025年的**销售收入预计到2032年将达到2.39亿美元,年复合增长率约5.1%。增长动力主要来自分子诊断和生物制药研发活动的持续扩张,CRO和CDMO企业在自动化前处理设备上的资本投入增加也是重要因素。在荷兰等成熟市场,制药研发和CRO/CDMO板块的封膜设备需求年增长率在8%至10%之间。
技术层面有几个值得关注的方向。全电动驱动正在替代传统气动方案,避免气路污染的同时也降低了设备对压缩空气基础设施的依赖。压力闭环控制从“选配”向“标配”过渡,力传感器实时监测封膜压力正在成为中**机型的常见配置。设备与自动化工作站的整合能力——包括通讯接口、机械臂兼容性和无人值守运行支持——越来越受到高通量实验室的重视。此外,卷膜耗材的兼容性也在拓宽,一台设备同时支持卷膜和片膜、兼容多种膜类型,正在成为设备选型时的常见需求。
四、选择建议
在卷膜自动封膜仪的选型过程中,可以从几个实际维度来考量。
1.板型与膜材兼容性:是**层筛选。实验室使用的微孔板类型——PCR板、深孔板、酶标板、细胞培养板——以及所需封膜种类(可穿刺膜、铝箔膜、透气膜、透明膜),直接决定设备需要支持的规格范围。对于同时使用卷膜和片膜的实验室,兼容两种上料方式的设计可以减少设备重复采购。
2.封膜速度与通量匹配:需要与实验室的实际工作流对照。连续封膜时间在15秒以内的机型适合中等通量场景;对于需要与液体处理工作站联动的自动化产线,循环封膜时间和设备尺寸(尤其是能否安装在机器人龙门架下方)是需要提前确认的参数。
3.自动化整合能力:对于计划将封膜环节纳入自动化工作流的实验室尤为关键。RS-232串口、SiLA标准兼容性、开放接口和可编程预设配置,直接影响设备能否与现有自动化平台顺畅对接。
4.气源与运行环境:也是选型中容易被忽视但实际影响较大的因素。内置气源或全电动方案可以在不配备空压机的实验室中独立运行,适合空间有限或对洁净度有要求的场景。
5.耗材供应与长期使用成本:同样值得关注。卷膜的单卷可封板数(例如78mm×610m规格的卷膜一卷可封约4880块板)、膜材的通用性和供应商的耗材供应稳定性,关系到设备的长期运行成本。
总结
卷膜自动封膜仪的选择,本质上是在板型兼容性、通量匹配、自动化整合能力和运行成本之间找到与自身实验室场景最匹配的组合。国内以博一生物、度元生物、宝予德、亘辰科技为代表的企业,在微孔板热封和自动化前处理设备领域已形成较为完整的产品覆盖,部分机型的参数配置和功能设计能够满足高通量实验室的日常运行需求。国外品牌在自动化工作站整合、卷膜耗材生态和长期运行稳定性方面有其积累。对于高通量实验室而言,明确自身的板型范围、通量目标和自动化整合计划,比单纯比较品牌更有实际参考意义。
