电缆故障测试仪的作用与特点
发表于:2026-9-16 10:19:55|本帖共 659 字 3248
       有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信和电力的中断,如不能及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。
  电力电缆故障测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器,维护各种电缆的重要工具。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。
  它采用了多种故障探测方式,应用当代的电子技术成果,采用计算机及特殊性电子技术,通过结合公司常久研制电缆测试仪的成功经验而推出的智能化,功能全的新一代高科技产品。
  特点:
  1、功能齐全,测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法进行探测,可测试电缆的各种故障,对电力电缆的闪络及高阻故障无需烧穿而直接测试。如配备声点仪,可准确测定故障点的位置
  2、测试精度高。仪器采用高速数据采样技术,读取分辨率1m。智能化程度高。测试结果以小型及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。
  3、具有波开及参数存储、调出功能。采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。
  4、具有双踪显示功能。可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障的进一步判断。
  5、具有波形扩展比例功能。改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。
  6、控制测量光标,可自动沿线搜索,并在故障波形的拐点处自动停下。
  7、可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。
  8、具有打印功能。将测试的结果打印存档。
这个参数设置有没有通用的公式?
2026-9-27 01:19:47|本帖共 15 字 回复
