药典初黏力测定仪采用斜面滚球测定;试验装置主要由倾斜板、底座、不锈钢球和接球盒等组成。采用斜面滚球法,通过钢球和压敏胶粘带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。广泛服务于质检机构、印刷、包装、医药、日化、科研院校、食品、医药、化工、新能源、新材料等领域。 产品特点: 1.整体铝合金设计,轻巧美观大方耐用。 2.创新性精控角度调节装置,角度调节更加方便,精度更胜。 3.精细钢球位置调控旋钮,方便钢球前后左右位置调节。 4.钢球采用轴承钢制造,钢球形状公差和表面粗糙度的精度级别超过规定的等级以上。 药典初黏力测定仪操作方法: 1.通过底座调节螺栓将水准泡调节至中心圆内; 2.用角度调节旋钮将倾斜板固定在30°上; 3.将按标准规定制取的试样粘性面向上放置在倾斜板上; 4.在规定部位覆上聚脂薄膜并用胶粘带将两侧及试样下段固定; 5.将按标准处理好的钢球用镊子夹入放球器内,调节放球器的位置,使钢球中心位于助滚段起始线上并与已滚过的轨迹错开; 6.轻轻打开放球器,观察试验至达到能粘住的球号钢球; 7.取上述球号钢球和球号与之衔接的大小两个球,在该试样上各进行一次测试,以确认球号钢球; 8.按规定进入正式测试程序。 |
