发表于:2026-9-16 10:02:42|本帖共 1,687 字 723
K-30型平板载荷测试仪 平板载荷仪适用于粗、细粒土和土填压实后的路基,基层等地基系数的测试,也可用于计算均匀地基土的变形模量。 一、 技术参数: 1、载荷板直径:300mm 2、千斤顶加载能量范围:0—6t 3、千斤顶行程:120mm 4、测桥跨度:3000mm 5、手动油泵额定压力:30Mpa 6、压力测试范围:0--20 Mpa 7、移位测试范围:0—10mm 8、使用10号机械油,适用环境温度为0℃--45℃ 二、基本构造: 平板载荷仪由加载系统,测桥等组成 1、加载系统: 由载荷板、千斤顶、手动油泵、高压油管等组成。载荷直径为300mm,厚度为25mm上刻有放置千斤顶的定位线,千斤顶的大推力为5t,行程120mm,升降杆起升高度100mm,手动油泵的额定压力为30Mpa。 2、测桥:由支坐,横梁和百分表支架等组成,横梁可沿支座立柱升降,以调整高度。 三、安装: 1、将横梁用支座立柱固定好,以距地面250mm为宜,两个支座要放平,立柱要在同一直线上,横梁在两个支座上的高度要相同。 2、接好油泵,压力表高压油管,千斤顶。 3、再将两根外横梁分别插入内横梁,到位后拧紧旋钮。 4、把整个测桥横梁高度在支座立柱上,以距地面300mm为宜。 5、接好压力表和高压油管 (二)准备工作: 1、将载荷板放置在已平整的(zuihao再铺一层薄薄的细纱)试验点上。 2、将配合试验的载重车开至试验点一定距离的地方,此距离应小于1米,并使载重车后部大梁位于载荷板正上方。 3、将千斤顶放置在载荷板上。 4、安装测桥,使之处于大致以试验点对称的位置。 5、转动千斤顶的升降丝杠,使之与载重车后部大梁接触,高度不够时,试验加长杆。 6、将百分表安装在百分表支架上,并使百分表测杆垂直落至载荷测点上。 四、参考试验方法: 1、为稳定载荷板,先加一定的载荷(0.035Mpa)然后卸载,读取百分表的读数作为下沉量的起始读数, 2、为预估极限载荷的1/8---1/10作为载荷下沉量终止后,读出并记录载荷强度和下沉量的读数。 注:(a)当一分钟的下沉量不大于该级载荷强度下产生的总下沉量的1%时,即可认为下沉已停止。 (b)从压力表上读得的载荷值为千斤顶油缸内的油压。 3、当载荷强度超过估计现场实际大接触压力,或者到底地基屈服点时,试验即停止。 五:计算 根据:P=F/S即F=P.S 得:Ph.Sh=Py.Sy Ph---载荷板载荷强度(MPa) Sh---载荷板面积(K30载荷板的面积为:3.14×300×300÷4平方毫米) Py---千斤顶油缸内的油压(从压力表读得,单位:Mpa) Sy---油缸面积:3.14×40×40÷4(平方毫米) (D=40毫米) Ph=(Sy/Sh)·Py 由于平板载荷仪本身有一定的重量,系统内部有一定阻力,测试时应加以校正,其计算公式如下: Ph=(Sy/Sh)·Py+Pc-Pf(Mpa) 每次加载2Mpa Pc—千斤顶及30板自重对载荷板的压强 Pf—油路及活塞阻力对载荷板的压强 根据各载荷强度(Ph)值和相应的下沉量(三个百分表平均值)绘制载荷强度----下沉量曲线。根据此曲线找出某一下沉量时的载荷强度,再由下式计算地基系数K。 K=载荷强度(Mpa)/下沉量(cm) 七、注意事项及维修保养 1、压力表应保持清洁,百分表不要随意扯拉或冲击,测杆部分不能粘上灰尘和油污,百分表,压力表不用时,要盖上塑料护盖,置于室内干燥处,以利防裂。防潮 2、油泵的液压油应定期补充,用10号机油,加油孔的位置在缸体的尾部,储油量为1升。 3、测试前,应将各紧固手轮拧紧,不得松动。 4、测试时,百分表的测杆应垂直于载荷板平面,直径要相同。 5、用作反力的载重车车轮离千斤顶中心距离应大于1米。 附注:1、在油泵加压前要检查系统内是否有空气,如有请从千斤顶放气孔放气,等管内无气泡冒出(为油)为止。 2,如环境温度在此期0℃以下用10号航空液压油(SY1131—76),不允许采用其他牌号油液混合。 3、千斤顶丝杠旋出高度不能超出标记线。 |
