干燥箱的使用及保养
发表于:2026-3-29 14:05:30 3181
       干燥箱的使用及保养 1、使用时,温度不要超过干燥箱的**使用温度。
  2、有鼓风的干燥箱,在加热至恒温的历程中必需将吹风机开启,不然会影响工作室温度的均匀性和损坏加热元件。
  3、当需要观察工作室内样品情况时,可开启外道箱门,透过玻璃门观察。但箱门以少开为宜,以避免影响恒温特别是当工作在200℃以上时,开启箱门可能使玻璃门骤冷而破裂,或高温溢出而伤到人。
  4、放入试品时应注意摆列不能太密,散热板上不应放试品,以避免影响热气流向上流动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。
  5、当一切准备工作就绪后方可将试品放入干燥箱内,然后开启电源,红色指示灯亮暗示箱内已经加热当温度达到所控温度时,红灯熄灭绿灯亮,刚开始恒温为了防止温控失灵,还必需看顾。
  6、要注意安全用电,干燥箱应安放在室内干燥和平整处,防止振动和腐蚀,选用足够的电源导线,并应有良好的接地线。
  7、干燥箱周围不能放置易燃易爆的物品。 8、工作完结后应即时关闭电源,确保安全。 为延长干燥箱的使用寿命,也要学习保养知识:
  1.打扫表面及工作室灰尘,保持干燥箱干净、卫生。
  2.定期检查风机运转是否正常,有无异常声音,如有立即关闭机器检查。
  3.定期检查通风口是否堵塞,并定时清理积尘。
  4.定期检查温控器是否准确,如不准确,请调整温控器的静态补偿或传感器修正值。 5.定期检查发热管有无损坏,线路有无老化。
  6.突然停电,要把干燥箱的电源开关和加热开关关闭,防止来电时自动启动。
2026-4-10 03:19:10 回复
