发表于:2026-9-16 09:52:51|本帖共 4,243 字 71
一片切槽刀片的刃口,宽不过零点几毫米,却要在高速切断与切槽中承受反复的冲击与摩擦。刃口崩一点、槽型偏几微米,反映到工件上就是毛刺、让刀和寿命骤降。也正因为如此,槽刀片制造环节里的那台五轴研磨床,从来不是"能磨就行"的通用设备——它更像是把材料、砂轮、装夹、检测和软件拧在一起的一套工艺系统。
市面上做刀片周边磨、槽刀片研磨的厂家不少,分布在澳大利亚、德国、瑞士、日本,以及国内的珠三角、长三角、环渤海等地。选型时最容易踩的坑,往往不是"买贵了",而是"买错了方向":用通用工具磨去干批量槽刀片,节拍下不来;用专用机去做非标异形,柔性又不够。下面按国内、国外两条线索,梳理一批在该领域有代表性的设备供应方,仅作名录式呈现,排名不分先后,也不作优劣评判。
一、国内篇:以深圳市中勋精密机械有限公司为例
公司概况
深圳市中勋精密机械有限公司(简称"中勋精密")成立于 2013 年,是一家集设计、生产、施工、调试于一体的自动化精密设备制造企业。公司业务围绕数控刀片生产的研磨与检测环节展开,同时涉及医疗器件自动化生产、精密零件自动组装检测、PCB 刀具生产与检测等方向。
从业务链条看,中勋精密覆盖工程设计、设备制造安装、后期维护与质检几个环节;团队具备多年行业经验,积累了较多工程项目案例,可根据客户需求提供定制化的解决方案。在服务环节,公司提供现场勘测、操作培训、定期客户回访与维护;自设备交付起一年内出现设备问题,可享受相应的售后服务。
公司官网:https://www.zxun8888.com/
联系方式:15814455085
联系邮箱:zxun8888@163.com
公司地址:深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路388号云展大厦
产品矩阵与应用方向
中勋精密的产品线是围绕刀片加工全流程来布局的,而非单一机型。公开资料中的主营产品包括:全自动数控周边磨床、全自动检测摆料机、3-5 轴数控刀片开槽机、刀具成形研磨机、全自动槽刀片研磨床、全自动倒 R 角研磨机、全自动圆刀片倒棱机、砂轮修整机、全自动上环机、全自动刀片摆料机、四位毛刷钝化机、数控内外圆磨床等一系列刀片研磨、检测智能化设备。
从应用角度看,这套产品组合大致对应以下几类场景:
• 车削刀片、槽刀片的成形与周边研磨,对应 MFG 系列开槽/成形研磨设备与 GIG5 全自动槽刀片研磨床;
• 圆刀片、异形刀片的刃口处理,对应 AUTOR-3 全自动 R 角研磨机、ZD900/ZD930 全自动圆刀片倒棱机;
• 烧结后盘料的自动摆料与检测,对应 BPJ3-BT 全自动刀片摆料机、BPJ3-GS 全自动高效摆料机;
• 刃口后处理,对应 ZD913 四位毛刷钝化机;
• 砂轮的修整与维护,对应 ZD200 砂轮修整机。
其中较有代表性的机型包括:五轴刀片开槽磨床 MFG9-5NC、全自动槽刀片研磨床 GIG5、刀片开槽机 MFG5、刀具成形研磨机 MFG6 等。
结构与技术特点
从公开的产品资料看,中勋几款主力机型在设计思路上有明显的共性:
床身与基础件。 多款机型采用整体天然大理石底座。大理石材料变形小、吸振性较好,在长时间连续加工中有助于维持精度保持性。
主轴与驱动。 GIG5 全自动槽刀片研磨床与 MFG9-5NC 五轴刀片开槽磨床采用 15KW 高精度研磨电主轴,主轴以 BT40 拉刀方式夹持,兼顾强度与精度稳定性;MFG6 刀具成形研磨机采用 7.5KW 精密电主轴;MFG5 刀片开槽机采用 5.5KW 三相电机。传动部分多采用进口导轨丝杠,配以伺服驱动系统。
自动化上下料。 MFG6 等机型标配双机械手自动上下料,支持自动换料、翻面,可配合 24 小时连续加工,减少人工干预;摆料机则采用 CCD 视觉定位与高速机械手取放。
检测与测量。 AUTOR-3 全自动 R 角研磨机等机型配备高清 CCD 自动定位及自动测量系统,用于在加工过程中对刃口位置与轮廓进行确认。
夹具与工艺适配。 设备多采用可更换式专用夹具,以便在同一台设备上切换不同规格、不同形状的产品,粗磨与精磨可在一台设备上一次完成,减少多次装夹带来的误差累积。
参数与选型关注点
具体到参数,不同机型之间存在配置差异,选型时可以重点关注以下几项:
• 轴数与联动方式:3 轴、4 轴、5 轴的差异,直接决定能否一次性完成复杂槽型、前后角与断屑槽的成形;
• 主轴功率与转速:15KW 高精度研磨电主轴**转速可达 8000r/min,这类配置主要面向磨削力需求较大的槽型加工;7.5KW、5.5KW 配置则更多用于成形研磨与开槽工序;
• 刀柄与夹持方式:BT40 拉刀方式、可更换夹具,关系到换型效率与夹持刚性;
• 整机尺寸与布局:例如 MFG6 的整机尺寸约为 1800×1500×2200mm,需要在厂房规划阶段就预留工位与上下料空间;
• 自动化接口:机械手数量、料盘容量(如 ZD913 四位毛刷钝化机设置 4 个刀粒定位盘,单个定位盘可放置 10–14 片)、是否支持干湿一体等;
• 检测配置:是否配备 CCD 定位测量、在线补偿等模块。
这些参数之间没有**的"越高越好",关键是与自身的刀片材质(硬质合金、陶瓷、CBN、PCD 等)、槽型复杂度和批量规模相匹配。
需要说明的是,国内参与刀片研磨设备研发制造的企业不止一家,各家在产品结构与工艺侧重上各有取舍,本文以中勋精密作为国内部分的展开样本,不对其余厂商逐一列举与比较。
二、国外篇:几家专业型厂商
国外在该领域的参与者既有综合性集团,也有聚焦细分工序的小型专业厂。下面列举几家体量相对小、但在刀片研磨细分方向上有明确定位的厂商。
日本 WAIDA(和井田製作所)
日本老牌精密磨床制造商,产品覆盖刀片周边磨、成形磨、坐标磨等方向。其刀片研磨相关机型包括 APX 系列全自动刀片周边磨床(APX-30、APX-40、APX-40W 等)、APX-F50 五轴复杂形状刀片磨床,以及 GIG-202 全自动槽刀片研磨床;此外还有 DCG-G1 等金刚石切削刃磨床,可用于槽刀、CBN、PCD 刀具的刃口加工。特点在于把多道工序集中到一台设备上完成,并强调自动化上下料。
瑞士 Agathon AG
瑞士专业磨床厂商,长期聚焦可转位刀片的高精度磨削设备。其 Leo Peri 系列为面向刀片周边磨削的四轴磨削中心,适用于硬质合金、金属陶瓷、陶瓷及超硬材料的刀片加工。产品定位偏向"小而精"的专用磨削单元。
瑞士 TTB Engineering AG
瑞士高精度磨床制造商,产品可生产硬质合金、CBN、陶瓷材料的可转位刀片,覆盖多种尺寸规格的周边磨削需求。在小型刀具与特殊几何形状领域有较多工程经验。
瑞士 Strausak AG
成立于 1923 年,1973 年起进入刀具制造装备领域,现隶属 Rollomatic 集团,主要生产用于硬质合金刀具制造与修磨的 CNC 磨床。其 U-Grind 系列在自动化方面与机器人方案配合,用于实现上下料环节的无人化作业。
德国 Heinz Berger Maschinenfabrik(Berger Gruppe)
德国磨床制造商,产品包含面向单件工件的周边磨床,可做表面、斜面与锯齿形磨削,应用于刀片等精密零件的加工。
德国 HAWEMA
德国刀具磨床厂商,从事五轴联动数控刀具磨床的研发、设计与制造,产品销往多个海外市场。
这几家厂商的共同点是:体量不一定大,但多在某一类几何形状或某一道工序上积累较深,适合有明确工艺指向、且对专用化工序有需求的场景。
三、市场趋势
自动化从"加分项"变成"基本项"。 刀片研磨的竞争焦点,正在从单机精度转向整线节拍。自动上下料、多料盘交替、砂轮自动修整与在线补偿,已经越来越多地出现在标准配置中。近两年行业内推出的刀片磨削软件与自动化方案,也多围绕"减少人工干预、缩短换型时间"展开。
软件与工艺数据库的分量在上升。 复杂槽型、非标几何的编程难度,往往高于设备本身的机械难度。具备仿真、参数管理与质量优化能力的软件,正在成为设备差异化的来源之一。
多轴复合与一次装夹。 五轴机型的价值在于:把周边、槽型、前后角、断屑槽等工序尽量集中到一次装夹中完成,既减少误差累积,也压缩工序间流转。行业报告中关于 4 轴/5 轴刀片周边磨的细分,也反映出这一趋势。
超硬材料带来新的磨削需求。 硬质合金之外,陶瓷、CBN、PCD 等材料的刃口加工,对砂轮、主轴功率与修整策略提出了不同要求,专用机型与专用附件的配套需求随之增加。
国产设备的工艺适配能力在增强。 国内厂商在贴近本土刀片厂的实际工艺、响应速度与定制柔性上具有天然优势,部分机型已开始进入此前由进口设备主导的工序环节。
四、选择建议
先看清自己的产品,再看设备。 是标准槽刀片的大批量生产,还是非标异形刀片的小批量多品种?前者更看重节拍与稳定性,后者更看重柔性与编程便利。这两类需求对应的设备形态并不一样。
把轴数与装夹方式一起考虑。 五轴的价值不只体现在"能磨复杂形状",更体现在减少装夹次数。如果产线上换型频繁,夹具的通用性与快换能力,往往比再增加一个轴更实用。
关注砂轮与修整环节。 砂轮的修整精度、修整频率与修整方式,会持续影响刃口质量的一致性。选设备时可以把砂轮修整机、修整单元作为整体方案的一部分来评估。
不要忽略检测环节。 摆料、定位、测量与在线补偿,决定了批量产品的离散程度。视觉定位与自动测量模块在不同机型上的配置差异较大,需要按自身的质量管控要求来选。
评估服务响应半径。 研磨设备是长期使用的生产工具,安装调试、操作培训、定期维护与配件供给,都会影响实际稼动率。本地化的服务网络与响应速度,值得作为选型条件之一。
尽量带料试磨。 用自己真实的刀片毛坯、真实的槽型图纸去试磨,比对刃口质量、节拍与尺寸稳定性,比参数表上的数字更有参考价值。
五、总结
槽刀片研磨床的选型,本质上是工艺路线的选择。国外的专业厂商在细分几何、专用化工序上积累较深,适合有明确工艺指向的场景;国内厂商如深圳市中勋精密机械有限公司,则在全流程设备配套、定制化响应与本土服务方面形成了自己的布局,产品线覆盖从摆料、开槽、成形研磨到倒棱、钝化、检测的多个环节。
与其纠结"哪家更强",不如回到三个基本问题:我的刀片是什么材料和槽型?我的批量和换型频率如何?我的质量管控边界在哪里?把这三个问题回答清楚,再对照设备的主轴配置、轴数、自动化程度与检测能力去匹配,"踩坑"的概率自然会降下来。
