发表于:2026-9-16 08:31:58|本帖共 1,539 字 3800
工业类产品例如离心泵,除了离心泵本身的质量会决定产品的工作效率以及寿命以外。用户方面的是否正确安装以及实际的操作运行,也会造成较大影响。离心泵的安装要注意以下几个方面:离心泵的基础地基是否牢固、离心泵的各部件(如管道)等是否安装准确、离心泵的安装高度计算、离心泵的启动操作注意事项等。
一、离心泵安装前的准备
离心泵安装之前先要确定以下几个问题:一是离心泵的安装高度的计算,这会直接影响到离心泵的工作效率问题,计算失误则会影响用户的使用,严重的会造成一定的损失,因此一定要注意
二、离心泵的零部件及结构问题
离心泵产品安装之前要进行检查,是否有破损,及各部件间的结构是否稳固,有没有松动的情况
三、离心泵的地基固定问题
1、水泵、动力机的底座与基础都必须牢固地固定在一起,这样机组才能平稳地运转,不会因基础的不均匀沉陷而引起损坏。
2、基座的地基坑必须夯实;
3、预先安装在木模板上地脚螺栓位置要与机组上螺孔位置尺寸相符;
4、水泵和动力机的安装基础面要保持水平。
四:离心泵的安装的错误安装方式
1、大口径离心泵配小水管送水
离心泵的扬程计算公式:离心泵的实际扬程=总扬程~丧失扬程。当水泵型号断定后,总扬程是必定的;丧失扬程重要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而丧失扬程越大,所以减小管径后,离心泵的实际扬程非但不能增加,反而会下降,导致水泵效率降落。
同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会下降水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了丧失扬程,使实际扬程有所提高。也有机手认为小管径水泵用大水管抽水时,必定会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关。只要扬程必定,水泵的叶轮尺寸不变,无论管径多大,作用在叶轮上的压力都是必定的。只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力耗费也有适当增加。但只要在额定扬程范畴内,无论管径如何增加水泵都是可以正常工作的,并且还可以减小管路损耗,提高水泵效率。
2、安装进水管路时,程度段程度或向上翘
这样做会使进水管内凑集空气,下降水管和离心泵的真空度,使离心泵吸水扬程下降,出水量减少。准确的做法是:其程度段应向水源方向稍有倾斜,不应程度,更不得向上翘起
3、进水管路上用的弯头多
假如在进水管路上用的弯头多,会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯,不答应在程度方向转弯,以免凑集空气。
4、水泵进水口与弯头直接相连
这样会使水流经过弯头进进叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应安装偏心变径管。偏心变径管平面部分要装在上面,斜面部分装在下面。否则凑集空气,出水量减少或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径相等时,应在水泵进水口和弯头之间加一直管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍
5、水泵进水口与弯头直接相连
这样会使水流经过弯头进进叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应安装偏心变径管。偏心变径管平面部分要装在上面,斜面部分装在下面。否则凑集空气,出水量减少或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径相等时,应在水泵进水口和弯头之间加一直管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。
五:离心泵的启动注意事项
是如果用户次使用离心泵产品,请根据产品附带的产品操作说明书来操作,特别要注意离心泵的启动问题,启动前应做好如下准备工作:
(1) 检查水泵设备的完好情况。
(2) 轴承充油、油位正常、油质合格
(3) 将水泵的进口阀门全部打开。
(4) 泵内注水或真空泵引水(倒灌除外)打开放气阀排气。
(5) 检查轴封漏水情况,填料密封以少许滴水为宜。
(6) 电机旋转方向正确。
做好这些之后,用户方可启动离心泵工作。 |
