激光粒度仪(Laser Particle Size Analyzer)是一种基于光散射原理测量颗粒大小分布的仪器,其核心是通过分析颗粒对激光的散射信号来反推粒径分布。以下是其测量原理的详细解析: 飞驰A-22纳米型激光粒度仪(ANALYSETTE 22 NanoTec或NeXT纳米型) 是更节省样品的选择。
1、基本理论:米氏散射与夫琅禾费衍射 激光粒度仪的测量基于两种光学理论: (1)米氏散射(Mie Scattering) - 适用于所有粒径范围(尤其是亚微米至数百微米),考虑颗粒的折射率(实部和虚部)、激光波长及散射角度的完整电磁波散射理论。 - 关键参数:需输入样品和分散介质的折射率(如水的折射率1.33,常见颗粒如SiO?约1.46~1.55)。 - 优势:对小颗粒(<> (2)夫琅禾费衍射(Fraunhofer Diffraction) - 简化模型,假设颗粒不透明且远大于激光波长(通常>10μm),仅考虑衍射效应,无需折射率参数。 - 适用场景:大颗粒快速测量,但精度低于米氏理论。 2、测量系统组成 激光粒度仪通常包含以下模块: (1)激光光源:稳定的632.8nm He-Ne激光(如美国马尔文粒度仪)或632.8nm半导体激光(如德国FRITSCH飞驰粒度仪)。 (2)光学透镜组:扩束镜、傅里叶透镜等,用于形成平行光并聚焦散射光。 (3)探测器阵列: - 前向探测器(小角度):捕捉大颗粒的衍射光(主信号区)。 - 侧向/后向探测器(大角度):检测小颗粒的散射光(增强小颗粒分辨率)。 (4)样品分散系统: - 湿法:循环泵、超声分散器(如飞驰FRITSCH A-22)。 - 干法:气流分散(如新帕泰克Helos,FRITSCH A-22采用文丘里设计)。 3、测量流程 (1)样品制备 - 颗粒需均匀分散在介质中(如水、乙醇),避免团聚。 - 湿法需控制遮光度(通常10%~20%),干法则需调节气压分散。 (2)激光照射与散射 - 激光穿过样品池,颗粒散射光形成特定角度分布的能量图案。 (3)信号采集 - 探测器阵列记录不同角度的散射光强,转换为电信号。 (4)数据反演 - 通过反演算法(如非负最小二乘法NNLS)将散射光强分布转换为粒径分布(D10/D50/D90)。 - 软件基于米氏/夫琅禾费模型计算,并显示体积/数量加权分布。 4、关键影响因素 (1)折射率设置:错误值会导致小颗粒结果偏差(如金属颗粒需输入复数折射率)。 (2)分散质量:团聚体会被误判为大颗粒,需超声或分散剂处理。 (3)背景校正:扣除介质和池壁的散射本底。 (4)仪器校准:定期用标准物质(如NIST可溯源乳胶球)验证(比如FRITSCH生产的标物均为NIST可溯源标物)。 5、应用范围与限制 (1)粒径范围:通常0.01~3500μm(不同型号差异大)。 (2)适用样品:粉体、乳液、悬浮液等,但需满足光学透明性(不适用于高浓度或不透明体系)。 (3)局限性: - 无法区分形状差异(假设颗粒为球形)。 - 对纳米颗粒(<> 6、与其他技术的对比 激光粒度仪通过散射光角度分布与强度的数学反演实现快速、非接触的粒径分析,其精度依赖于光学模型、仪器校准及样品分散状态。理解原理有助于优化测试条件并合理解读数据。
北京飞驰:https://www.fritsch.cn/,电话:86-010-82036109 |
