定制高温电压击穿试验仪是绝缘材料检测领域的专用仪器
发表于:2026-9-16 08:25:48|本帖共 665 字 12
  定制高温电压击穿试验仪是绝缘材料检测领域的专用仪器,主要用于测试塑料、薄膜、橡胶、云母等绝缘试样在高温环境下的击穿电压、击穿强度等关键参数,为电工材料研发、来料检验和产品质量判定提供可靠试验数据。
  普通电压击穿设备只能在常温条件下开展试验,无法模拟材料高温工况下的绝缘性能。定制高温电压击穿试验仪可根据用户需求调整温控区间,精准控制试验腔内部温度,还原材料实际使用环境,有效检测高温环境中绝缘介质老化、失效、击穿的变化规律,弥补常规检测设备的短板。仪器采用独立的高温试验腔体与高压发生系统,高温区域和高压回路相互隔离,降低高温对高压部件的影响,保障试验过程稳定安全。
  设备可按照试验标准与样品规格定制电极结构、样品夹持机构,适配片状、块状、薄膜等不同形态试样。高压输出模块支持交直流切换,升压方式可选择匀速升压、阶梯升压等模式,满足 GB/T 1408 等绝缘材料击穿强度测试规范。控制系统搭配高精度采集单元,能够自动记录击穿瞬间电压值,实时保存试验曲线,减少人工读数带来的误差。
  定制款机型还可按需增加保护功能,包含过流保护、门联锁保护、漏电报警等安全装置,一旦发生击穿短路,系统会快速切断高压输出,保护操作人员与设备本体。腔体选用耐高温耐腐蚀材质,长期高温运行不易变形,维护简单。
  在电工新材料、线缆、电容器、绝缘板材行业,材料经常需要在高温场景下工作,常温检测数据无法真实反映产品可靠性。定制高温电压击穿试验仪凭借灵活的配置方案,满足不同企业差异化试验需求,帮助企业完善材料性能评价体系,把控绝缘产品质量,是绝缘材料实验室**的检测设备。
