生产ORP电极使用前需要做好准备工作
发表于:2026-9-15 14:58:59|本帖共 545 字 2680
       生产ORP电极是一款基础型常规水质监测数字ORP传感器,采用工业在线电极,电极设计为球状结构,相比于平面结构增加了测量接触面积,响应速度快,测量更准确。适合在线长期监测环境使用。 1、生产ORP电极使用前的准备 (1)在使用前必须将保护帽或护套从pH/ORP电极上取下来。pH/ORP电极不能受到油污、油脂或其它污物的污染。同样,参比电极的隔膜也不能有结垢、污物或结晶物。因此,禁止用手触及电极膜泡和隔膜。如果电极被污染,必须用正确的方法进行清洗和维护。 (2)检查一下电极pH球泡内是否有内缓冲液,如果球泡内没有充满缓冲液或者有气泡,那么向下用力甩动电极,让缓冲液充满整个玻璃球泡。 (3)pH电极使用前要在pH4.00的缓冲液中浸泡10分钟,然后再在pH7.00的缓冲液中浸泡10分钟,再开始对电极进行标定。 2、生产ORP电极的接线 (1)pH/ORP电极有SN6等多种接头可供选择。在将电极接上电缆之前,要检查一下连接处是否清洁干燥。不要用手去接触电极的接头,千万不要在潮湿的环境中将电缆线和电极断开。 (2)如电极出现信号不稳定,斜率低,响应时间长等问题,很可能就是电极接头潮湿或污染所引起的。用蘸有乙醇的纸巾来清洁接头,然后用干纸巾来擦干接头。如果故障还是不能为解决,很有可能需要更换电缆线。
优质分享、干货纯粹,适配论坛所有交流帖子
2026-9-25 04:57:41|本帖共 20 字 回复
