水文实时|推送:水位雨量监测系统-一款波涛汹涌泉水叮咚的水文监测站@2023直发/全+境+派+送
发表于:2026-9-15 13:10:57|本帖共 998 字 795
       竞道光电厂家资讯实时更新,实力厂家服务更有保障【】,型号介绍JD-SW4。水文实时|推送:水位雨量监测系统-一款波涛汹涌泉水叮咚的水文监测站@2023直发/全+境+派+送,水位雨量监测系统是一种用于实时监测水位和雨量变化的系统。它通常由传感器、数据采集设备、数据传输系统和数据处理平台组成。
  1. 传感器:水位监测系统通常使用压力传感器、超声波传感器或浮球传感器来测量水位的高度。雨量监测系统则使用雨量计或雨水桶等传感器来测量降雨量。
  2. 数据采集设备:传感器收集到的水位和雨量数据会通过数据采集设备进行实时采集和处理。这些设备会将数据转换成数字信号并进行存储和传输。
  3. 数据传输系统:采集设备会通过有线或无线方式将数据传输到数据处理平台。常用的传输方式包括以太网、GPRS、无线射频等。
  4. 数据处理平台:数据处理平台接收并解析传感器数据,在数据库中存储并分析这些数据。用户可以通过Web界面或移动应用程序查看实时水位和雨量信息,以及历史记录和趋势分析。
  水位雨量监测系统的应用场景包括气象预报、灾害预警、河道水位监测、洪水防控、水库管理等。通过实时监测和分析数据,可以及时采取措施来减轻水灾和其他灾害可能带来的影响。
  一、产品概述
  JD-SW4是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
  二、应用域
  1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
  2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
  3、流量计算、入水排水流量监测等。
  三、产品特点
  1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
  2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
  3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
  4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
  5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
前排学习。
2026-11-1 07:44:51|本帖共 5 字 回复
