三轴加工中心是怎样的
发表于:2026-6-26 14:37:53|本帖共 994 字 4983
       首先我们先来解释下什么是三轴加工中心,这里我们主要说的是立式加工中心,立式加工中心一般分为三轴、四轴、五轴加工中心,三轴加工中心是我们使用泛的加工中心系列。 三轴线轨加工中心就是指加工中心的导轨三个轴都是采用直线导轨的,也就是我们的XYZ三轴都是采用直线导轨,加工中心的导轨分为硬轨和线轨,线轨就是我们现在所说的直线导轨。有的厂家说的两线一硬通常是指XY线规,Z轴是硬规。 山东海特线规加工中心细节图 三轴线轨加工中心上面我们已经介绍到了,直线导轨可分为:滚轮直线导轨,滚柱直线导轨,滚珠直线导轨,三种,是用来支撑和引导运动部件,按给定的方向做往复直线运动。依按摩擦性质而定,直线运动导轨可以分为滑动摩擦导轨、滚动摩擦导轨、弹性摩擦导轨、流体摩擦导轨等种类。我们通常加工中心使用的都是滚珠或者滚柱线轨,这两个配件都是加工中心的核心部件,决定着加工中心加工的品质。 三轴加工中心是硬轨的好还是线轨的好些? 硬轨指的是导轨和床身是一体的铸造件,然后在铸件的基础上加工出导轨。即床身上铸造出导轨的形状,再通过淬火、磨削后加工成的导轨,也有床身和导轨不一定一体的,比如镶钢导轨,就是加工后钉接在床身上的。而线轨线轨通常指滚动导轨,就是现在机床行业经常用到的线性模组中用到的那种,我们通常称这类元件为"直线导轨"。直线导轨本身分两部分:滑轨和滑块。滑块内有内循环的滚珠或滚柱,滑轨的长度可以定制。它是一种模块化的元件,是有专门厂家生产的标准化系列化的单独的产品,可以安装在机床上,磨损后可以拆卸下来更换。很多精加工领域的机床,大部分都是采用高精度的线轨作为机床导轨,这也极大的保证了机床的加工精度, 三轴加工中心适合加工:盘类,套类,板类零件。 三轴加工中心的特点: 三轴加工中心具有性价比高、结构简单、维护方便等特点,此类加工中心比四轴和五轴的立式加工中心的价格都要便宜,而且三轴加工中心没有四轴和五轴立式加工中心的辅助结构,所以维护起来相当于容易。但是三轴加工中心的加工范围有限,只能一次夹装加工一个加工面,不过三轴加工中心可以配置第四轴和第五轴,可以扩大其加工中心范围,三轴立式加工中心增加了第四轴或者第五轴之后,可以对工件一次夹装可完成多个面的加工。 东莞市周氏数控设备有限公司-数控车床,企业坚强后盾整理发布。 文章来源:http://www.zhoushicnc.com
