离心风机轴承温度莫名升高的原因
发表于:2026-9-21 13:43:17|本帖共 600 字 4940
       配备有两台双吸离心风机,而在实际应用中,却发现其中有一台设备先后出现了多次轴承温度异常升高的问题。我们知道,如果轴承温度异常,那么应及时进行处理,否则将会影响到离心风机的安全稳定运行。离心风机轴承温度异常升高的主要原因有哪些呢? 下面我们来分析一下其中的原因。之所以出现这样的问题,有可能是该离心风机自身的质量存在一些缺陷。不过在进行现场检查的时候,发现轴承油位正常、润滑油油质化验结果未见劣化、轴承冷却水量正常等。结合异常情况分析对比,确认该设备质量正常。 在排除这个原因之后,有可能是由于载荷波动而引起的轴承升温问题。通常情况下,当离心风机的转速固定之后,其电流值的变化就可以反映出作用在风机上的载荷的波动。而且由于载荷最终是作用在轴承上面,因而会导致轴承动静部分摩擦力发生变化,摩擦力的增加自然会产生大量热量,导致温度升高。 针对现场的生产情况来分析,其实在脱硫系统运行的过程中,存在着烟气密度突然增加的问题。而烟气密度的增加将会直接造成作用在离心风机轴承上的载荷增加,所以轴承所受到的摩擦力将会明显增大,进而造成温升幅度变化超出轴承允许的变化范围,引起轴承温度升高加剧。 此外,工作现场烟气温度的升高也会产生一定的影响。也就是说,在离心风机运行期间,由于工作现场的烟气温度和密度有所升高,因而导致作用在轴承上的载荷增大,同时由于烟气温度升高而导致轴承间隙较小,动静之间摩擦力增加,轴承温度进一步升高。
