发表于:2026-9-15 10:45:06|本帖共 1,211 字 699
DDSF1352-FC卡轨式电能表 DDSF1352-FC卡轨式电能表 *、DDSF1352-FC产品介绍 南京斯沃电气集多年的电表设计制造经验,应对节能降耗需求,推出导轨式安装方式电能表.性能指标符合*GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能计量表的各项技术要求.微型化的结构方便其与微型断路器*起使用,安装于终端照明配电箱内.电能表采用宽温型LCD显示,可进行时钟、费率时段等设置,并具有电能脉冲输出功能.系列电能表具有体积小巧、可靠性好、35mm标准导轨式安装等特点,并具有良好的电磁兼容性能、精度*、防窃电.方便应用于低压供电终端,并配套专业的能耗计量管理软件,助力用户进行能耗统计,发现能耗重点,发掘降耗空间,实现节能增效.为低压配电终端的电能计量与能耗分析提供了有效的解决方案.可直接地计量正反向有功/无功电能 二、功能特点 ●用于参数设置及抄表 ●断电后所有存储数据不丢失,并能保持10年以上 ●电表循环显示时间日期总峰平谷电量 ●绝缘性能:电能表的所有线路对外壳间能经受波形为1.2/50μS,峰值为6KV的冲击电压,在相同*性下试验10次,不出现电弧放电或击穿现象。 ●电量底数清零设置 ●电表地址设置 ●射频电磁场辐射抗扰检验 III级 IEC61000-4-3 ●可实现数据轮显,循环显示时间为4s ●结算 电表内存储3个月的历史结算数据,电能结算日缺省设置为月末24时(月末结算) ●时间日期设置 三、安装使用注意事项 ▲电能表的负载能力在0.05Ib~Imax(直接接入式) ▲安装接线时应按照电能表壳上的接线图或说明书的相应接线图进行接线,使用多股铜线引入,避免因接触不良而引起电能表工作不正常或烧毁。 ▲正常工作温度:-10℃~+45℃ *限工作温度:-20℃~+55℃ 存储温度:-40℃~+70℃ ▲该电能表有光电耦合式电能脉冲测试输出端口,位于接线端钮盒上,将测试设备的+5VDC接到20号(正*)端子上,信号线S接到21号(负*)端子上即可。 ▲脉冲指示:红灯指示灯亮时表示检查到电能脉冲 ▲电源指示:绿灯指示灯亮时表示电能表的工作电源正常 ▲电能表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。对无铅封或贮存时间过久的电能表应请有关部门重新检验后,方可安装使用。 ▲电能表正确接入电网时,电表的电源指示灯常亮。 ▲电能表应保存在原包装箱内,保存地方的环境温度为-35℃~+65℃,相对湿度不超过95%,且空气中不应含有足以引起腐蚀的气体,环境温度不应剧烈变化。 ▲数据显示:计度器显示 四、斯沃项目案例 洛阳拖拉机研究所有限公司.陕西宝鸡兰宝小区.永平办公楼.北京天伦锦城.北京明天城.呼伦贝尔大雁富强小区、学校.兰州人民医院住院部综合楼.山西*辐射防护研究院.北京大西洋新城.内蒙大雁矿务局.苏州市儿童业余体校.日照碧波大酒店.北京望京新城K5区.湖南岳阳碧灏花园.北京新景家园 卡轨式电能表 卡轨式电能表 |
