电磁流量计是否合理直接影响着管道流量测量的准确度以及仪表的使用寿命。那如何选用一体式电磁流量计?需要遵循哪些要求吗?下面小编来详细介绍一下。
电磁流量计的选择分为口径与量程的选择,温度和压力的选择,内衬材料与电较树料的选择,
1.口径与量程的选择
2.变送器口径通常选用与管道系统相同的口径.如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径.变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的较大流量值;二是正常流量大于仪表满量程的50%,以保持一定的测量精度。
2.温度和压力的选择
电磁流量计能测量的流体压力与温度是有一定限制的.选用时,使用压力必须低于该流量计规定的工作压力。如对变送器耐压有特殊要求,则可与生产厂家具体协商。
电磁流量计的工作温度取决于所用的衬里材料
3.内衬材料与电较树料的选择
4.变送器的内衬材料及电较材料必须根据介质的物理化学性质来正确选择,否则仪表会由于衬里和电较的腐蚀而很快损坏,而且腐蚀性很强的介质一旦泄漏容易引起事故
以上是电磁流量计选用原则,我们在选择过程中,明确了解电磁流量计所测介质,压力,温度,流量,口径,电较材料选择根据客户要求定制,标准配置为316L,对于污水测量或有腐蚀性介质要提前说明。
