发表于:2026-9-23 08:33:28|本帖共 1,107 字 4362
主要特征 .支持检测CT和PT .满足 GB1207、GB1208等规程要求. .无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目. .自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果. .操作简便,带有智能提示,使用户更易上手操作。. .大屏幕液晶,图形化显示接口. .按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值. .自动给出5%和10%误差曲线. .可保存3000组测试资料,掉电后不丢失. .支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告. .小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试. TW5400多功能互感器特性测试仪工作条件要求 1、输入电压 220Vac±10%、额定频率 50Hz; 2、测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问题,或
者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是我们不保证安全; 3、参数对应的环境温度是23℃±5℃; 4、保证值在出厂校验后一年内有效。
主要测试功能:(见表1)
CT(保护类、计量类)
PT
? 伏安特性(励磁特性)曲线
? 伏安特性(励磁特性)曲线
? 自动给出拐点值
? 自动给出拐点值
? 自动给出5%和10%的误差曲线
? 变比测量
? 变比测量
? 极性判断
? 比差测量
? 比差测量
? 相位(角差)测量
? 相位(角差)测量
? 极性判断
? 交流耐压测试
? 一次通流测试
? 二次负荷测试
? 交流耐压测试
? 二次绕组测试
? 二次负荷测试
? 铁心退磁
?二次绕组测试
? 铁心退磁
TW5400多功能互感器特性测试仪主要技术参数: (见表2)
项 目
参 数
工作电源
AC220V±10% 、50Hz
设备输出
0~2500Vrms, rms(20A峰值)
注:0~为真实值,大于~20A为计算值
大电流输出
0~600A
励磁精度
≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)
二次绕组
电阻测量
范围
0.1~300Ω
精度
二次实际
负荷测量
范围
5~1000VA
精度
≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA
相位测量
(角差)
精度
4min
分辨率
0.1min
比差
精度
0.05%
CT
变比测量
范围
≤25000A/(5000A/1A)
精度
≤0.5%
PT
变比测量
范围
≤500KV
精度
≤0.5%
工作环境
温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m
尺寸、重量
尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
