电源插座这样装,很危险 你知道什么电器设备着火危险吗?不是电脑、电视,而是电源插座!插座的选择、安装或使用不当易酿成火灾! 下面这些常见的插座使用误区你要知道,否则可能酿事故! 误区一:插座安装太靠下 一些家庭为了美观,把插座安装在靠下的隐蔽的位置,其实这样就埋下了危险的伏笔。拖地时如果不小心把水溅到插座里,很造成漏电! 误区二:多个电器共用一个插座 几个不同电器共用一个插座,因功率过大而烧坏插座,尤其是空调、冰箱等大功率电器。建议卧室里保持四组插座,客厅每2.5平方米有一组。 误区三:改变地线位置 地线不能随便放置!地线是一道重要防线,在电器发生漏电时能对我们起到保护作用,如果放置错误可能会酿成事故! 误区四:电源导线用铝线 铝线氧化,接头处打火,因此插座电源导线不能用铝线,要选择铜线。另外,有些家庭嫌插座太多,把插座都隐藏了起来,要遵循“零线进灯头,火线进开关”的原则。 误区五:厨房卫生间插座无防溅水盒 厨房和卫生间插座需要安装防溅水盒,因为这两个地方每天都在和水打交道。洗碗、淋浴时如果把水溅到插座中,就会导致短路或者漏电事故! 误区六:只有一个回路 家中如果只有一个回路,那么一个电器短路。整个屋子的电器都会被损坏。是一个房间一个回路,尤其是厨房和卫生间。 误区七:使用万用孔插座 万用孔插座因插孔较大插座接片与电器插头接触面积过小,使接触片过热导致火灾发生!质检总局等部门已明确禁止生产万用孔插座。 重要提醒:插座尽量不要靠近灶台,远离水;安装插座不低于0.3米,明装插座不低于1.8米,厨房与卫生间的插座大概在地面1.5米以上,空调插座不能低于2米。 |
