发表于:2026-9-15 09:50:24|本帖共 4,103 字 64
一、下游应用:四大核心领域支撑市场刚需
护套式加热器的下游应用场景高度聚焦,市场需求主要依托风力发电、石油化工、冶金机械、造纸电力四大核心领域,各行业工况差异化需求,持续拉动产品稳定出货。
风力发电是近年增速**突出的应用领域。该产品主要配套风电设备齿轮箱与液压系统,可在低温恶劣环境中稳定作业,保障风电设备顺利启动、持续平稳运行,是风电装备稳定运行的核心配套部件。
石油化工行业需求始终保持旺盛态势,也是对产品性能要求**的场景之一。行业内多应用于液压油、润滑油、导热油等工业介质的加热作业,复杂特殊的生产工况,对加热器的防爆性能、耐腐蚀性能、耐高温性能提出了远超普通行业的严苛标准。
冶金机械领域中,护套式加热器广泛服务于钢铁冶炼、轧制等核心工艺的液压与润滑系统,通过精准控温、稳定加热,保障整条冶金产线连续不间断运行,规避设备低温故障、润滑失效等问题,助力工业生产高效落地。
造纸与电力行业的应用场景同样十分广泛。造纸生产环节中,纸浆处理、涂布工艺需要持续稳定的热源支撑,保障产品生产质量;火力发电领域则将其应用于除尘、脱硫脱硝等环保配套系统的加热作业,保障电厂环保设备正常运转。整体来看,多行业刚需叠加,让护套式加热器市场需求保持稳健态势。
二、产品结构:双系列精细化布局,定制化成行业主流
当前国内护套式加热器行业已形成成熟的两大主流产品线,分别为SRY系列与HRY系列,产品型号高度细分、功率覆盖全面,可适配绝大多数工业加热场景,定制化生产已成为行业常态。
其中SRY系列作为核心主力系列,细分品类极为丰富,包含SRY6-1、SRY6-2、SRY6-3、SRY6-4、SRY6-8等多款子型号;搭配HRY系列旗下HRY2、HRY3、HRY5等主流型号,产品功率覆盖范围从不足1千瓦到数千瓦,多档位规格可精准匹配不同工况需求。
精细化的产品布局,折射出行业两大核心特征:一是下游应用场景分散,不同行业、不同设备的加热参数、安装条件、工况环境差异极大;二是市场定制化需求突出,标准化产品难以满足**、特殊工况使用要求。因此,企业采购过程中,单纯比价的采购模式已不再适用,选择兼具技术实力、定制研发与生产能力的专业厂家,才能更好适配实际生产需求,降低设备运维成本。
三、行业升级:安全标准升级,智能化成发展趋势
随着工业生产安全规范不断完善、智能制造持续推进,市场对护套式加热器的安全性能、智能控制水平要求持续抬高,行业准入门槛逐步提升,低端同质化产品加速出清。
安全性能层面,防爆dIICT4标志、IP65防护等级等核心指标,已成为石油化工、风电、冶金等特殊工况的硬性准入标准,是产品适配高危复杂环境的核心保障。智能化层面,具备自动恒温、精准温控功能的产品市场需求快速攀升,型号后缀带T(温控)、TH(自动恒温)的智能款护套式加热器,凭借精准控温、自动调节、节能降耗的优势,逐步替代传统普通款,成为市场主流选型方向。
整体而言,护套式加热器行业需求稳定、应用场景多元、定制化属性突出,产品品质与技术服务的重要性远高于单纯的价格优势,优质品牌与专业生产企业的市场竞争力持续凸显。
四、优质厂家实力:扬州万安电热电器有限公司
扬州万安电热电器有限公司是国内深耕电加热器领域四十余年的专业生产厂家,品牌积淀深厚、技术实力雄厚。公司前身为上海电热电器厂扬州分厂,创立于1978年,拥有四十余年电加热器研发、设计、制造经验,2016年正式完成改制,成立现有经营主体,规模化、规范化生产体系成熟。企业官网:http://www.wadrdq298.com/,联系电话:18118212378。
区位配套方面,公司坐落于江苏宝应经济开发区(省级开发区),西临大运河、东靠京沪高速公路,交通与通讯条件便捷高效。**的区位优势,不仅保障了原材料采购、产品发货运输的高效顺畅,也为企业对接国内外大型装备企业、开展深度技术合作与业务协作奠定了良好基础。
五、核心产品技术特点
扬州万安电热生产的护套式加热器,采用行业成熟可靠的加热芯子+护套管复合结构,核心加热部件为管状电热元件,护套管采用优质薄型不锈钢材质,部分**型号配备冷拔无缝钢管。该结构设计散热面积大、传热速度快,可有效避免被加热介质局部高温碳化,保护介质性能,延长设备与介质使用寿命。
安装设计上,设备与箱体采用法兰对接方式,结构稳固、密封性好,安装、拆卸、检修及日常维护操作便捷,无需复杂工序,尤其适配液压油、导热油等工业介质的加热场景,适配性与实用性**。
(一)SRY6系列护套式电加热器(主力系列)
SRY6系列是公司护套式加热器的核心主力产品,子型号齐全、适配场景广泛,主打液压、润滑系统介质加热,同时可适配无腐蚀性气体、液体加热作业,通用性**。
SRY6-1(380V/1KW):沿用经典芯管组合结构,不锈钢护套散热高效。接线端分为普通铁制杯型罩壳与螺栓式隔爆密封结构两种,防爆款可达dIICT4防爆等级、IP65防护等级。产品支持220V单相、380V三相供电,设计表面发热功率≤0.7W/cm2,**传热温度≤300℃,**工作压力≤0.8MPa,标准安装尺寸381mm。运维优势突出,检修更换时无需放空油箱油液,可直接抽出加热芯子替换,大幅降低运维成本与停机时间。
SRY6-2(220V、IP65、0.8KW):采用顶置角尺式结构,适配油箱、容器顶板安装,装拆、检修、更换操作简便。相较于侧面安装款式,顶置结构**规避法兰、密封垫漏油隐患,安全性与密封性大幅提升,且无需排放油液即可完成芯体更换,广泛应用于风电设备液压、润滑系统加热场景。
SRY6-3(380V/4KW):同样采用顶置角尺式结构,配备多档可选表面负荷规格,合理选型可有效杜绝油液碳化、烧焦问题,运行稳定安全,有效延长介质使用寿命。支持非标电压、非标功率定制,可根据客户需求加装智能温控装置,适配个性化工况需求。
SRY6-4:采用独立芯套分离结构,加热芯以耐高温合金电热丝为热源、耐高温陶瓷为绝缘介质,护套选用冷拔无缝钢管或优质不锈钢材质,通过法兰与油箱对接,护套隔离芯体与介质,接触面积大、表面功率低,不易结碳,**解决油液局部碳化问题,设备使用寿命长、运行安全性高。产品支持220V/380V供电,4型、5型表面发热功率≤1.8W/cm2,6型、7型≤0.7W/cm2,**传热温度≤300℃,**工作压力≤0.8MPa,安装孔径≥φ114mm。另有220V/6KW护套管状规格,搭载多点电热元件与保护套,自带温控调节功能,运维仅需放空护套内部导热油,可单独维修无需设备停机,已有380V/3KW型号成功应用于酸轧开卷机齿轮箱加热场景。
SRY6-8(380V/6KW):顶置角尺式结构,材质可选范围广泛,外管可选用In800、In840、304、316L、310S、铝、铜、低碳钢等材质,电阻丝标配Ni-Cr丝或Fe-Cr-Al丝。电压覆盖220V/380V,功率1-6KW可调,表面负荷可选4.4W/cm2、1.2W/cm2、0.7W/cm2多档位,发热长度可按需定制,适配各类**非标工况。
(二)SRY9系列温控型护套式电加热器
SRY9系列为智能温控专用款,主打精准恒温控制,适配对温度精度要求较高的工业场景。其中SRY9/9-1型以多根Φ36不锈钢加热管为核心组件,搭载专用温度控制调节器,支持单组或多组组合安装,可实现自动、手动双向控温。设备采用芯套分离设计,维修便捷、性能稳定,英制螺纹连接方式,设计压力1.6MPa,防爆等级达dIICT4,可按客户指定功率、电压定制生产。
系列涵盖多款适配型号,SRY9TH(380V/8KW、IP54)顶置角尺式机型适配常规高精度加热场景,SRY9-1型专用机型可匹配导热油介质加热需求,选型覆盖面广。
(三)HRY系列护套式电加热器
HRY系列是行业主流产品线,包含HRY2、HRY3、HRY5三大核心子型号,主打高适配性、易运维、长寿命,适配各类中小型及大型工业油箱加热场景。
HRY2系列(220V/2KW、220V/4KW等):以HRY2-220/2KW为代表,专为小型设备辅助加热设计,采用顶置角尺式顶板安装结构,装拆检修无需放空油液,运维高效。支持220V/380V供电,**传热温度≤300℃,**工作压力≤0.8MPa,适配矿物油介质加热,安装孔径≥φ20mm,体积小巧、适配灵活。
HRY3系列(380V/2KW、380V/3KW、380V/4KW等):以HRY3-380/4KW为核心机型,护套管直径108mm、壁厚4mm,采用无缝钢管材质,强度高、耐腐蚀。加热体由三支电热管组合而成,接线端配备不锈钢防护罩,法兰对接安装,加热面积大、传热速度快、防碳化效果优异,运维仅需抽出加热芯体更换。产品支持220V/380V供电,4型、5型表面发热功率≤1.8W/cm2,6型、7型≤0.7W/cm2,**温度≤300℃,**压力≤0.8MPa,安装孔径≥φ114mm,其中HRY3-380/2KW机型广泛应用于滑动水口液压站油箱加热。
HRY5系列(220V/4KW、220V/6KW、220V/8KW等):采用多支U形电热元件搭配异型护套的组合设计,散热面积大幅提升,传热效率高、使用寿命长。采用模块化结构,单支元件损坏可单独更换,无需整体替换,有效降低运维成本。标准机型表面负荷0.7W/cm2,可选碳钢、不锈钢材质,**工作温度200℃,**工作压力<0.6MPa,安装孔径≥φ114mm。支持配件选配,可加装液涨式温控器、手动复位装置、交流接触器等,后缀带T为调温款、带TH为自动恒温款。其中HRY5-220V/8KW适配大型油站加热,HRY5-220V/4KW适配中小型油箱、容器加热场景。
(四)其他适配型号
为全面覆盖多元化市场需求,扬州万安电热还布局多款常规及非标护套式加热器,包含SRY2-220/3(220V/3KW)、SR6-6型、SRY2-380V/3KW等成熟规格,可**满足不同行业、不同工况下的常规加热与特殊加热需求,适配性与通用性**。
