【ASTM-DIN 艾司坦丁仪器】真空干燥箱使用方法及注意事项
发表于:2026-9-15 09:50:20|本帖共 8,107 字 1985
       真空干燥箱实验重要辅助干燥设备之一,应用范围广泛,操作较复杂,因此,较一般烘箱有着更高的要求,使用过程中就有着更多需要注意的地方。今天ASTM-DIN艾司坦丁仪器来详细介绍一下!
  真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的,工作时可使工作室内保持一定的真空度,并能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。
  1、样品放置
  将需干燥物料均匀放入干燥箱内样品架上,推入干燥箱内。
  注意事项:
  ①不可在烘箱加热状态下放置样品,需在确保加热关闭状态下放置样品;
  ②放置样品时,上下四周应留存一定空间,保持箱内气流畅通;
  ③若样品在干燥过程中会产生相态变化,必须装在托盘中,避免污染其他样品;
  ④干燥的物品如干燥后重量变轻,体积变小,应在箱内抽真空口加隔阻网,以防干燥物吸入而损坏真空泵(或电磁阀);
  ⑤任何液态溶剂以及真空状态下燃点、沸点降低至150℃以下物品,严禁放入箱内。
  2、关紧箱门
  将箱门轻轻关闭。
  注意事项:
  ①关闭时不可太用力,避免造成箱体大幅震动;
  ②箱门上有螺栓,关闭时需确认箱门与硅胶密封条紧密结合。
  3、开启真空
  将真空泵与真空阀连接,依次开启真空泵、真空阀,抽真空。
  注意事项:
  ①依据真空泵的性能,抽到压力表为真空泵的极限值为准;
  ②达到真空度后,先将真空阀门关闭(如果真空阀门关不紧,需及时更换),然后再将真空泵电源关闭或移除 (防止倒吸现象产生);
  ③观察真空压力表,确保数值稳定无明显波动;
  ④若真空度小于干燥物品要求时,再次打开真空泵电源、真空阀门,继续抽真空,这样可延长真空泵使用寿命。
  4、加热
  打开加热开关,设置所需温度。
  注意事项:
  ①加热步骤必须在真空稳定状态下进行,否则易导致内外压强及温度差,造成外部大气冲入箱内等突发状况;
  ②升温过程中,加热指示灯长亮,达到设置温度后,加热自动停止,同时指示灯熄灭。待温度低于设置温度时,加热再次启动,加热指示灯亮;
  ③加热指示灯及温度需正常显示,若指示灯不亮需及时关闭电源并联系仪器负责人。
  5、温度设置
  设置所需温度。
  注意事项:
  ①设置温度不可超过额定温度,真空下物料燃点、沸点骤降,设置温度不合理会造成固态物料熔融结块等现象;
  ②数显温度需正常指示,若不显示或出现闪烁、跳跃等异常需及时关闭电源并联系仪器负责人;
  ③操作人员,需待实际温度与设置温度一致,加热指示灯熄灭后,方可离开;
  ④为避免控温失灵,需有专人定时查看仪器运行是否正常,并留意烘烤物料变化情况,若发现异常需时间关闭加热、切断电源、打开放气阀门,并及时上报。
  6、取样
  先关闭加热开关,再将放气阀门缓慢打开,真空度为0时开启箱门取出样品。
  注意事项:
  ①放气时切勿将阀门一次开至,避免外部气流进入箱内时冲击样品,造成箱内及样品间的污染;
  ②真空度未到0时,禁止开启箱门(原因同上);
  ③由于长时间真空导致箱门密封硅橡胶变形而无法打开箱门时,不可强制开启箱门,只需等待密封硅橡胶圈缓慢恢复原状,即可打开箱门。
  ④取样完毕后,及时关闭放气阀门。
  真空泵维护及保养
  1.经常检查油位位置,不符合规定时须调整使之符合要求。以真空泵运转时,油位到油标中心为准。
  2.经常检查油质情况,发现油变质应及时更换新油,确保真空泵工作正常。
  3.换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。一般新真空泵,抽除清洁干燥的气体时,建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长换油期限。
  4.一般情况下,真空泵工作2000小时后应进行检修,检查桷胶密封件老化程度,检查排气阀片是否开裂,清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个真空泵腔内的零件,如转子、旋片、弹簧等。一般用汽油清洗,并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。
  5.有条件的对管中同样进行清理,确保管路畅通。
  6.重新装配后应进行试运行,一般须空运转2小时并换油二次,因清洗时在真空泵中会留有一定量易挥发物,待运转正常后,再投入正常工作。
  7.检查真空泵管路及结合处有无松动现象。用手转动真空泵,试看真空泵是否灵活。
  8.向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
  9.拧下真空泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。
  10.关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
  11.点动电机,试看电机转向是否正确。
  12.开动电机,当真空泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
  13.尽量控制真空泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证真空泵在率点运转,才能获得的节能效果。
  14.真空泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,温度不得超过80C。
  15.如发现真空泵有异常声音应立即停车检查原因。
  16.真空泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
  17.真空泵在工作个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
  18.经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
  19.定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
  20.真空泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
  21.真空泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。
  使用注意事项:
  1.真空箱外壳必须有效接地,以保证使用安全。
  2.真空箱应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。
  3.真空箱工作室无防爆、防腐蚀等处理,不得放易燃、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。
  4.干燥的物品如潮湿,则在真空箱与真空泵之间加入过滤器,防止潮湿气体进入真空泵,造成真空泵故障。
  5.真空箱经多次使用后,会产生不能抽真空的现象,此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空箱干燥温度高于200℃时,会产生慢漏气现象,此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座,调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。
  6.放气阀橡皮塞若旋转困难,可在内涂上适量油脂润滑。(如凡士林)
  7.除维修外,不能拆开左侧箱体盖以免损坏电器控制系统。
  8.真空箱应经常保持清洁。箱门玻璃切忌用有反应的化学溶液擦拭,应用松软棉布擦拭。
  9.若真空箱长期不用,将露在外面的电镀件擦净后涂上中性油脂,以防腐蚀,并套上塑料薄膜防尘罩,放置于干燥的室内,以免电器元件受潮损坏,影响使用。
  10.真空箱不需连续抽气使用时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,否则真空泵油要倒灌至箱内。
  ASTM-DIN 艾司坦丁仪器 技术支持: 【365*24小时服务热线】
  ASTM-DIN 艾司坦丁仪器环境模拟试验设备,满足如下国际国内行业标准:
    GB/T 16422.1 2019、GB/T 16422.2 2014、GB/T 16422.3 2014、GB/T 16422.4 2014、GB/T 1865 2009、GB/T 16585 1996、GB/T 15255 2015、GB/T 15596 2009、GB/T 17875 1999、GB/T 7762 2014、GB/T 13642 2015、GB/T 14274 2003、GB/T 14831 2003、GB/T 9871 2008、GB/T 3511 2018、GB/T 3681 2011、GB/T 17603 2017、GB/T 11039.3-2005、GB/T 11206-2009、GB/T 14522-2008、GB/T 16259-2008、GB/T 18244-2000、GB/T 18424-2001、GB/T 18830-2009、GB/T 18950-2003、GB/T 19394-2003、GB/T 22771-2008、GB/T 31881-2015、GB/T 31973-2015、GB/T 32088-2015、GB/T 3512-2014、GB/T 35804-2018、GB/T 40512-2021、GB/T 5137.3-2002、GB/T 6808-1986、GB/T 12967.4-2014、GB/T 8013.3-2018、GB/T 8426-1998、GB/T 8427-2019、GB/T 8429-1998、GB/T 8430-1998、GB/T 18833-2012、GB/T 9276-1996、GB/T 23987-2009、GB/T 12754-2016、GB/T 13448-2019、GB/T 23983-2009、GB/T 24508-2020、GB/T 8814-2017、GB/T 12527-2008、GB/T 17657-2013、GB/T 24135-2009、GB/T 22411-2008、GJB 150.11A-2009、ISO 4892-1 2016、ISO 4892-2 2006、ISO 4892-3 2006、ISO 4892-3 2004、ISO 11341 2004、ASTM G53 88、ASTM D750、ISO 4582 2007、ASTM D3611、ISO 1431/1 2004、ISO 1431/2、ISO 2440 1997、ISO 6914 2004、ISO 4665 2016、ISO 877 1994、ASTM D5272 92、ISO 105-G03 1993、ASTM D518 1999、ISO 4892-82、ASTM G53-84、ISO 4892 1993、JIS K7212-1995、ISO 1431.1-1989、ISO 4892-1994、ISO 11758 1995、EN 13758、ISO 8580 1987、IEC 61345 1998、ISO 12040 1997、ISO 188 2011、ISO 1431-3 2000、ISO 3917 2016、ISO 2135-84、ISO 6581 2010、ISO 105-B01 1994、ISO 105-B02 2014、ISO 105-B03 1994、ISO 105-B04 1994、ISO 2810 1974、ISO 11507 2007、ISO 1419-1995、GB/T 16422.1 2006、GB/T 16422.2 2014、GB/T 16422.3 1997、GB/T 16422.4 1996、GB/T 1865-1997、GB/T 15255-1994、GB/T 15596 2009、GB/T 15596 2021、GB/T 14274 1993、GB/T 3511-2008、GB/T 12831 1991、GB/T 3681-2000、GB/T 14519-1993、GB/T 17603 1998、GB/T 11041-1989、GB/T 11206-1989、GB/T 14522-1993、GB/T 16259-1996、GB/T 18830-2002、GB/T 5137.3-2002、GB/T 12967.4-1991、GB/T 8013.3-2007、GB/T 8426-1987、GB/T 8427-2008、GB/T 8429-1987、GB/T 8430-1987、GB/T 18833-2002、GB/T 1767-1979、GB/T 9276-1988、GB/T 12754-2006、GB/T 13448-2006、GB/T 24508-2009、GB/T 8814-2004、GB/T 12527-1990、GB/T 17657-1999、GJB 150.11A-1986、GB/T 10119-2008、GB/T 10123-2001、GB/T 10125-2012、GB/T 10126-2002、GB/T 10127-2002、GB/T 10587-2006、GB/T 10834-2008、GB/T 11377-2005、GB/T 12000-2017、GB/T 12085.4-2010、GB/T 12967.3-2008、GB/T 13452.4-2008、GB/T 1771-2007、GB/T 14092.5-2009、GB/T 14093.4-2009、GB/T 14165-2008、GB/T 14834-2009 、GB/T 16266-2019、GB/T 16267-2008、GB/T 17897-2016、GB/T 18912-2002、GB/T 19291-2003、GB/T 19292.1-2018、GB/T 19292.4-2018、GB/T 19355.1-2016、GB/T 19745-2005、GB/T 20853-2007、GB/T 20854-2007、GB/T 24195-2009、GB/T 2423.17-2008、GB/T 2423.18-2021、GB/T 26323-2010、GB/T 28416-2012、GB/T 31588.1-2015、GB/T 35858-2018、GB/T 4797.6-2013、GB/T 5170.8-2017、GB/T 6461-2002 、GB/T 6465-2008、GB/T 7998-2005、GJB 150.11A-2009、ISO 6509、ISO 8044、ISO 9227、ASTM G48、ISO 4543、ISO 4611-2010、ISO 9227 2006、ISO 4623-1 2000、ISO 7253 1996、ISO 8565 1992、ISO 6505 2005、FED-STD-101、FED-STD-101C、IEC 61701 1995、ISO 11845 1995、ISO 9223 2012、ISO 9226 2012、ISO 14713-1 2009、ISO 10062 1991、ISO 16701 2003、ISO 14993 2001、ISO 16151 2005、IEC 60068-2 1981、IEC 60068-2-52 1996、ISO 4623-2 2003、ISO 21207 2004、IEC 60721-2-5 1991、ISO 10289 1999、ISO 4541 178、ASTM G110 1992、GB/T 10125-1997、GB/T 10125-2021、GB/T 10587-1989、GB/T 10834-1989、GB/T 12000-2003、GB/T 12085.4-1989、GB/T 12967.3-1991、GB/T 1771-1991、GB/T 16266-2008、GB/T 16267-1996、GB/T 2423.17-1993、GB/T 2423.18-2012、GB/T 4797.6-1995、GB/T 5170.8-2008、GJB 150.11A-1986、GB/T 10586-2006、GB/T 10589-2008、GB/T 10590-2006、GB/T 10591-2006、GB/T 10592-2008、GB/T 2422-2012、GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.3-2016、GB/T 2424.6-2021、GB/T 5170.10-2017、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.22-2012、GB/T2423.4-2008、GB/T 10263-2006、GB/T 11606-2007、GB/T 18102-2020、GB/T 23828-2009、GJB 150.4A-2009、GJB 150.9A-2009、GJB 150.3A-2009、GJB 150.8A-2009、GJB 150.12A-2009、GJB 150.14A-2009、GJB 150.22A-2009、GJB 150.24A-2009、GJB 150.25A-2009、IEC 60068-3-5、IEC 60068-3-5、IEC 60068-3-5、IEC 60068-3-5、IEC 60068-3-5、IEC 60068-5-2 1990、IEC 60068-2-1 2007、IEC 60068-2-2 2007、IEC 60068-2-78 2012、IEC 60068-2-1 2007、IEC 60068-2-14 2009、IEC 60068-2-30 2005、MIL-STD-810F 2000、MIL-STD-810F 2000、MIL-STD-810F 2000、GB/T 10586-1989、GB/T 10589-1989、GB/T 10590-1989、GB/T 11159-1989、GB/T 10591-1989、GB/T 10592-1989、GB/T 2422-1995、GB/T 2423.1-2001、GB/T 2423.2-2001、GB/T 2423.3-2006、GB/T 2424.6-2006、GB/T 5170.10-2008、GB/T2423.1-2001、GB/T2423.22-1987、GB/T2423.22-2002、GB/T2424.13-2002、GB/T2423.4-1993、GB/T 10263.1、GB/T 10263.10、GB/T 11606.1、GB/T 11606.17-1989、B/T 18102-2007、GJB 150.4A-1986、GJB 150.9A-1986、GJB 150.3A-1986、GJB 150.11A-1986、GJB 150.12A-1986、GJB 150.14A-1986、GJB 150.22A-1986、GJB 150.24A-1986、GJB 150.24A-1986、GJB 150.5A -2009、GJB 150.5A-1986、通用 ASTM G151、ASTM G154、 JISD 0205、SAE J2020、 涂料 ASTM D3794、ASTM D4587、FED-STD-1418、GM 9125P、JISK5600-7-8、ISO 11507、ISO 20340、M598-1990、NACE TM-01-84、NISSAN M0007、PrEN 927-6、 粘合剂 ·ASTMC1184、ASTM C1442、ASTM D904 、ASTM D5215、UNE 104-281-88、 塑料 ANSI C57.12.28 、ANSL.A14.5 、ASTM D4329·ASTMD4674、ASTM D5208 、ASTM D6662 、DIN 53384 、ISO4892-3、 JISK3750 、UNE 53.104、 屋面材料 ANSURMAPR-1-1990、 ASTM D4799 、ASTM D4811 、ASTM D3105、 ASTM D4434 、ASTM D5019、BS 903、Part A54 、CGSB-37.54-M 、DIN EN 534、 印刷油墨/美术材料 ·ASTM D3424 、ASTM F1945、 纺织品 AATCC TM 186、ACFFA Guideline
    ASTM-DIN 艾司坦丁仪器,代理销售:
    【德国Binder宾德】环境模拟箱MK 56、MK 115、MK 240、MK 400、MK 720、MK 1000、MKF 56、MKF 115、MKF 240、MKF 400、MKF 720、MKF 1000、MKT 115、MKT 240、MKT 400、MKT 720、MKT 1000、MKFT 115、MKFT 240、MKFT 400、MKFT 720、MKFT 1000;真空安全干燥箱烘箱E 28、ED 23、ED 400、ED 56、ED 115、ED 260、ED 720、FD 56、FD 115、FD 260、FD 720、FED 56、FED 115、FED 260、FED 720、FD 23、FED 400、FP 53、FP 115、FP 240、FP 400、FP 720、M 53、M 115、M 240、M 400、M 720、ED-S 56、ED-S 115、FD-S 56、FD-S 115、VD 23、VD 56、VD 115、VDL 23、VDL 56、VDL 115、FDL 115
    【美国Q-Lab】氙灯老化试验箱Q-SUN Xe-1、Q-SUN Xe-2、Q-SUN Xe-3;紫外老化试验箱QUV/se、QUV/spray、QUV/cw、QUV/uvc、QUV/basic;Q-FOG SSP、Q-FOG CCT、Q-FOG CRH
    【其他进口品牌:亚太拉斯Atlas、爱斯佩克ESPEC、伟思富奇Weiss Technik、Voetsch、美墨尔特Memmert、SUGA】
产品升级换代的政策是怎样的?
2026-10-5 17:27:09|本帖共 14 字 回复
