发表于:2026-9-15 09:08:01|本帖共 1,209 字 2085
       PMC-630正泰多功能电力仪表 PMC-630正泰多功能电力仪表
*、PMC-630产品介绍 实现通讯组网;可扩展1~2路继电器输出功能,通过RS485遥控信号控制或查看继电器的输出情况,可扩展1~2路模拟量4-20mA变送输出功能.具有**的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元.可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω.多功能电力仪表广泛应用于各种配电、计量和电量采集、传输系统中.型三相多功能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化装置.标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表 二、功能特点 ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 ●输出: RS485 通讯接口(Modbus-RTU)协议 ●显示: 五位 LED 数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位 ● 电压测量显示范围:0.0 ~ 240.0V,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 电流测量显示范围:0.000 ~ 9999A,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 工作电源及功耗: AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V ≤5VA ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 三、安装使用注意事项 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 取出仪表、安装卡; 将仪表插入配电柜的安装孔内; 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 使用前,仪表需通电15分钟。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 四、斯沃项目案例 北京天通苑小区.北京开阳里小区.北京天创世园.宜宾市滨江丽都.广安市新星宾馆.北京总医院住宅楼.山东泰安长城小区.兰州人民医院住院部综合楼.日照天成大酒店.天津中新第六制药厂.永平办公楼.北京罗马花园.岚山边防检查站.北京援外蒙老年公寓.宁波香格里拉大酒店 正泰多功能电力仪表 正泰多功能电力仪表
