球磨机衬板进出料端安装方法
发表于:2026-9-14 14:47:24|本帖共 533 字 4524
       进料端橡胶衬板的安装方法 原来进料端衬板,共有18块高锰钢衬板,改为橡胶衬板后的块数现为9块,原来的衬板是用螺栓直接固定,而现在的橡胶衬板是用橡胶压条把衬板固定。橡胶衬板和橡胶压条的尺寸根据客户要求而定。 出料端橡胶衬板的安装方法 原来出料端衬板含外圈格子板12块,内圈格子板12块,外圈衬板12块,内圈衬板12块,中心板2块,改为橡胶衬板后,内外圈格子板,中心板的块数不变,内外圈衬板的块数也不变,只是名称改叫为排料槽,内外圈橡胶格子板,橡胶中心板的安装是由橡胶压条来固定的,橡胶格子板和橡胶压条尺寸根据客户要求而定。 经过多年的实践证明,进、出料端橡胶衬板代替ZGMn13衬板后,取得显著效果,一方面是便于安装,减少安装难度,提高了安装速度,为生产赢得开机时间,而且对磨机的容积不会影响;另一方面提高使用寿命,比ZGMnl3衬板使用寿命提高1倍以上,从某种程度节约了材料费用,同时也减少了更换衬板的次数。 经过多年实践证明,湿式球磨筒体高锰钢衬板用双孔衬板代替单孔衬板取得了显著效果,双孔螺栓的衬板安装好后更能承受球磨机里面钢球的撞击,更加牢固,螺栓不容易断裂,避免原来频繁断螺栓的现象,从而减少了补装已掉衬板的次数。所以说,它提高了球磨机的运转率,保证了生产的正常运转。
