土壤水分速测仪对冬小麦的水分分析
发表于:2026-3-29 13:56:37 2428
       中国西北的重要粮食作物是冬小麦,在时间和空间上,由于降水分布不均,而土壤中水分的状况是影响植物根系生长的关键原因,而跟的生长好坏决定了作物的生长和产量。如何保持土壤防潮性,提高植物的水分利用率,合理灌溉在植物生长时期会发挥重要的作用。因此,研究冬小麦种植地区水分分布有很重要的意义,而土壤水分速测仪正是检测土壤水分情况的一款仪器! 通过土壤水分速测仪的测试研究:如果在大田中选取5块5m×50m田地,为作物设计了5种秸秆保墒覆盖与耕作结合的模式,他们分别是免耕留茬,留玉米茬10~15cm,直接播种;深翻覆盖,翻耕深度为35cm,翻耕后覆盖粉碎的玉米秸秆;传统覆盖,翻耕深度为25cm,翻耕后表层覆盖粉碎的玉米秸秆;浅旋覆盖,覆盖粉碎的玉米秸秆之后翻耕,玉米秸秆长度为5~10cm,覆盖量为前茬作物秸秆产量。 通过土壤水分速测仪的两次测试研究发现,在降水量峰值时,5种处理在该处土壤水分值大小排序均为免耕留茬>深翻覆盖>传统覆盖>浅旋覆盖>传统翻耕。结果表明覆盖耕作模式可以把土壤中的水分保蓄在作物比较容易利用到的深度。 土壤水分速测仪对于土壤中水分的保蓄,总体等都能起到一定的研究测试作用,如果它应用在农作物日常土壤的水分检测上,不仅能得到较为至关的结果,也为改进耕作模式起到一定的积极意义。为现代农业提供科学的依据,促进现代农业的发展。
