高低温拉力试验机检验电子电工
发表于:2026-9-14 12:28:06|本帖共 2,589 字 2116
       高低温拉力试验机检验电子电工 高低温拉力试验机检验电子电工好处 高低温拉力试验机是一种常用的设备,用于测试电子电工产品在不同温度条件下的拉力性能。通过施加不同的温度和拉力载荷,可以评估产品在条件下的耐久性和可靠性。在测试过程中,首先将电子电工产品固定在试验机上,然后调节试验机的温度控制系统,使其达到所需的高温或低温条件。一般情况下,高温范围可以达到几百摄氏度,低温范围可以达到零下几十摄氏度。 接下来,通过试验机的拉力系统施加一定的拉力载荷到产品上,并保持一段时间。这可以模拟产品在使用过程中受到的外力作用,例如拉伸、挤压等。在测试过程中,试验机会实时记录产品的拉力变化,并可以进行数据分析和曲线绘制。 通过高低温拉力试验,可以评估电子电工产品在不同温度条件下的力学性能。例如,产品在高温环境下可能会发生软化、脆化等现象,而在低温环境下可能会变得脆弱、易碎。通过测试,可以评估产品在不同温度条件下的可靠性和耐久性,从而为产品设计和改进提供参考依据。 需要注意的是,在进行高低温拉力试验时,应严格按照相关标准和规范进行操作,确保测试结果的准确性和可靠性。同时,应注意产品的安全性和操作人员的安全,避免发生意外事故。 一、用途: 高低温拉力试验机适用于电子电工、石油化工、机械制造、金属材料及制品、电线电缆、橡塑胶、纸品及彩印包装、胶粘带、箱包手袋、纺织纤维、食品、制药等行业。可测试各种材料及成品、半成品的拉、压、弯、剪等物理性能,选购各种不同的夹具可做抗拉、抗压、持拉、持压、抗弯、撕裂、剥离、黏着力、剪力等试验。 二、满足标准: 本机符合GB/T16491-96 《电子拉力试验机》 GB/T2611-92 GB/T13634-92 ISO7500-1:86等标准要求。 三、特点: A. 感应系统采用世界箸名传感器制造商美国威世世铨传感器,该传感器精度高,线性好,性能非常稳定,几十年都不会变化。 B. 动力系统采用日本松下交流伺服电机,保证了传动的同步精度,具有传动精度高,效率高,传动平稳,燥声低,不用维护使用寿命长等特点。由进口电机驱动高精度滚珠丝杆,采用全数字脉冲控制,从而实现试验速度从0.001~500mm/min的大范围调节,完成对金属及非金属等材料的拉伸、压缩、弯曲、抗折等试验。 C. 标距测量系统采用台湾高精度大变形引伸计 测量装置,与专用橡塑材料测控软件相配合,准确无误的测试出橡胶标距为“25mm”的伸长率。替代了原有机台以标尺测量,人工计算的复杂过程,提高了工作效率。 D. 底座辅以经高级喷塑处理的铝合金型材立柱; E. 全电脑式数据采集及运动控制; F. 优于0.5级的测力准确度,1/200,000的力值分辩率,变形测量分辨率可达0.0001mm。 四、测控系统: 1) 采用windows工作平台,参数设定全部以对话框的形式处理,操作简单; 2) 采用单一画面操作,不需进行画面切换; 3) 软件接口具有简体中文、繁体中文及英文三种语言,切换方便; 4) 可自行规化测试表格模式; 5) 测试数据可在主画面中直接呼叫; 6) 可选用平移、比较等方式同时进行多条曲线之数据比较; 7) 具多种测量单位,公英制可切换; 8) 具有力量、变形、速度三闭环控制功能; 9) 具自动回位功能; 10) 具自动校正功能; 11) 具自定义试验功能; 12) 具试验数据运算分析功能; 13) 具自动放大倍率之功能,以达到适当大小之图形; 14) 可做抗拉、抗压、抗弯、剥离、持拉、持压、疲劳等试验。 五、主要技术参数: 设备型号: HE-BLW-2TS 力量容量: 0~20KN 测力准确度: 优于±0.5% 变形精确度: 优于±0.5% 负荷感应: 美国铨力力量感测器 高分辨率: 1/250000 放大倍率: 24位AD无段放大 单位选择: N、Ib、kgf等(包含国际单位在内的多种测量单位,用户还可自定义所需单位) 测试速度范围: 0.001~500 mm/min (可任意设定) 速度控制精度: ±0.2% (0.5级) 试验有效宽度: 300 mm(可定制) 总行程: 600 mm,有效行程200mm(可定制) 传力方式: AC伺服马达+伺服驱动控制器+TBI精密丝杆 控制方式: 全功用电脑控制,配送专业测试软件 超载保护功能: 超过设定试验力的10%时,系统自动停机保护 行程保护功能: 行程上、下限位置设定保护, 停机方式: 上、下限安全设定,紧急停止键,程序力量及伸长设定,试件破坏感测 夹具: 标配拉力夹具1套(可定制夹具) 选购功能: 金属小变形引伸计、非金属大变形引伸计 内箱尺寸: 300×380×600mm 温度范围: 40℃~+150℃ 温度波动度: ≤±0.5℃ 温度均匀度: ≤±2.0℃ 制冷系统: 采用法国泰康或日本三洋等制冷压缩机 内箱材质: SUS 304镜面不锈钢 外箱材质: 纱面不锈钢或冷钢板烤漆处理 控制系统: 可编程触摸屏温湿度控制器(7寸彩色屏) 保护装置: 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝等 使用电源: AC 220V 50/60 Hz 高低温拉力试验机在电子电工产品的检验中有以下好处:1. 评估产品的耐温性能:电子电工产品在使用过程中可能会遇到高温或低温的环境,例如电子设备在高温环境下可能会过热,而在低温环境下可能会出现冻结或失效的问题。通过高低温拉力试验,可以评估产品在不同温度条件下的耐受能力,帮助制造商了解产品在温度条件下的性能表现。 2. 检测产品的力学性能:电子电工产品在使用过程中可能会受到拉伸、挤压等外力的作用。高低温拉力试验机可以模拟这些力学载荷,并测试产品在不同温度条件下的力学性能,如抗拉强度、抗挤压能力等。这有助于制造商评估产品的结构强度和耐用性,以确保产品能够在各种应力环境下正常工作。 3. 提高产品质量和可靠性:通过高低温拉力试验,制造商可以及早发现产品在温度条件下的问题,如材料失效、连接件断裂等。这有助于改进产品设计、优化材料选择和加强工艺控制,以提高产品的质量和可靠性。同时,这也可以帮助制造商满足行业标准和客户要求,提升产品竞争力。 总的来说,高低温拉力试验机可以帮助制造商评估电子电工产品在不同温度条件下的性能,提前发现潜在问题,改进产品设计和制造过程,从而提高产品的质量、可靠性和耐用性。
