超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速、便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、疏松、气孔、夹杂等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室,也可以用于工程现场。那么超声波探伤仪灵敏度变低的主要原因是什么呢? 一、主要原因: 1.电源电压E过低。 2.闸流管或可控硅导电时,内阻太大。 3.触发波重复频率太高或闸流管(可控硅)的负载电阻R太大,使发射电路中电容C不能充电至电源电压E。 4.电容C漏电。 5.谐振式发射电路中,谐振频率与探头的自然频率偏离太大。 (二)接收电路部分 1.电子管或晶体管衰老。 2.电子管或晶体管工作点(偏流或偏压)不在点。 3.电源电压低(滤波电容漏电)。 4.调谐回路调乱,放大频率与发射频率不一致。 (三)探头部分 1.晶片的灵敏度低(发射及接收的灵敏度的乘积低)。 2.晶片的自然频率与发射频率或放大频率不一致。 3.晶片的银层脱落。 4.保护膜片磨损。 5.保护膜片与晶片之间的油层流失(有的探头保护膜与晶片直接粘合)。 6.吸收块阻尼太大。 7.晶片的阻抗与探头引线的阻抗不匹配(如用低阻抗的电缆线连接高阻抗的石英晶片)。 8.探头在超过其居里温度的高温工作物上探测效率降低。 9.探头线及插头座接触不良。 (四)示波管部分 1.偏转灵敏度低。 2.加速极电压过高。 以上就是波探伤仪灵敏度变低的主要原因,希望对大家有所帮助。 |
