配电柜与NTC温度传感器
发表于:2026-9-14 10:23:26|本帖共 419 字 3971
  配电箱就是集成了用于电能分配电气元件的柜体。其作用是对用电设备进行配电和控制,在电路出现过载、短路和漏电时,配电柜还可以提供断电保护。配电箱柜中安装着大量的热继电器、断路器、电容器等器件,这些器件在使用过程中会产生大量热量,若其产生热量不能及时散发出去,就可能烧毁这些器件,严重甚至引起配电箱柜爆炸等严重后果。因此需要在配电箱安装NTC温度传感器,时刻监测其温度。
  当配电柜在工作时,NTC温度传感器对柜体内部温度进行检测,当柜体温度过高时,伺服电机控制吸气扇叶转动,将柜体外部空气吸进散热装置内,同时吸气扇外侧连接有防尘板,防尘板能够有效地过滤柜外部杂质灰尘,防止灰尘进入柜体内部;吸气扇叶内侧连接着防潮板,防潮板上吸水棉层能够吸收进入散热装置内的空气中的水汽,保持柜体内部干燥,同时散热风扇转动,将散热装置内空气排入柜体,在柜体内部形成对流,加速柜内空气流动,从而对柜体内电子元器件进行自动降温。
  参考数据:
  一种带有可自动降温功能的配电柜
