输出电抗器 380V 400V 690V In=110A
发表于:2026-9-14 09:14:36|本帖共 2,204 字 3101
专业生产变压器 GBK-111KVA AC380V/DC20V、输出电抗器 380V 400V 690V In=110A、变压器 278A 220V 380V 加热用、SG-75KVA变压器 电压380V/220V 电流 A、变压器 1979A 220V 380V 加热用、三相干式变压器 SG-0.8/1.10 0.8KVA 660V变380V 1.215509906A、三相整流变压器ZSG-5KVA三相直流变压器交流380V转直流DC36v、单相相7.5KVA稳压电源、三相干式变压器 SG-362/1.10 362KVA 660V变380V 550.0182326A、变压器 SG-321KVA 0.54KV/0.4KV Dyn11, qksg起动(启动)电抗器,输入输出电抗器,变频器用电抗器等多种产品,欢迎广大客户电抗器型号规格、电抗器价格报价多少钱。 输入输出电抗器参数特性 1.系统电压:380V 660v 690v 1140V。 2.工作电流:按需求。 3.电源相数: 三相。 4.产品容量:客户指定。 5.频率范围:50-60Hz。 6.出线方式:向上或水平。 7.绝缘电阻:≥50MΩ。 8.电气强度;工频正弦电压3KV历时1分钟无击穿及闪络现象。 9.绝缘等级:B级。 10.噪声≤65dB。 11.产品执行标准: IEC289:1987电抗器GB10229-88电抗器(IEC289:1987) JB9644-1999半导体电气传动用电抗器。 输出电抗器有助于改善变频器的过电流和过电压;可以补偿长线分布电容的影响,并能抑制变频器输出的谐波,减小变频器噪声,避免电动机绝缘过早老化和电动机损坏。选用输出电抗器可以减小在电动机端子的du/dt值,当变频器和电动机之间用长电缆时,输出电抗器可以减小负荷电流的峰值,但是输出电抗器不能减小电动机端子上瞬变电压的峰值。 在变频器的输出侧是否要配置电抗器,可根据工程实际情况而定由于变频器输出电压中高次谐波较多,变频器与电动机之间的传输线不宜太长导线过长,其分布电容也大,则在高次谐波电压作用下,高次谐波电流过大当输出电缆过长时就应设置输出电抗器。在允许的范围内,可不要输出电抗器。 电抗器厂家生产输入电压:400V 430V 输出电压:AC220V AC200V AC1085V 相数:3 带防护罩,TNS-45KVA三相高精度全自动交流稳压器 45KW三相稳压器,变压器 212KVA 480V-208V/120V Dyn11,变压器 4579A 220V 380V 加热用,变压器 529KVA 480V-208V/120V Dyn11,电力变压器 SG-150-0.69-0.4/150KVA/690/400V/Dyn11,变压器 SG-121KVA 0.54KV/0.4KV Dyn11,三相干式变压器 SG-330/1.10 330KVA 660V变380V 501.3978364A. 1、该电抗器为三相,均为铁芯干式。 2、铁芯采用优质低损耗进口冷轧硅片,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化。 3、线圈采用H级漆包扁铜线、铜箔、铝箔绕制,排列紧密且均匀,有的美感且有较好的散热性能。 4、电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘、真空浸漆、热烘会固化这一工艺流程,采用H级浸渍漆,使用电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,而且具有的耐热等级,可确保电抗器在高温下亦能安全地无噪音运行。 5、电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,减少运行时的涡流发热现象。 6、外露部件均采取了防腐处理,引出端子采用镀锡铜管端子。 7、该电抗器与国内同类产品相比具有体积小、重量轻、外观优美等优点。 输出电抗器 380V 400V 690V In=110A的适用条件 1、电源对其它设备有明显的干扰(干扰、过压)。 2、电源相间电压不平衡>额定电压的1.8%。 3、阻抗极低的线路(动力变压器为变频器额定值的10倍多)。 4、在一条线路上为减小线电流而安装的大量变频器。 5、使用cosφ(功率因数)校正电容或功率因数校正单元。 输入输出电抗器使用环境条件 1.海拔高度不超过2000米。 2.运行环境温度-25℃至+45℃,相对湿度不超过90%。 3.周围无有害气体,无易燃易爆物品。 4.周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备。 ◆订货须知(订货时须注明以下事项) 1.适配变频器或调器功率(KW) 2.变频器额定供电电压:V 3.用在进线端还是出线端; 4.也可根据变频器的工作电流和电感量,推荐选型; 5.也可根据变频器额定供电电压和电抗率,推荐选型; 6 .外形尺寸是否有特殊要求; 7.交货周期。 我公司还有三相干式隔离控制变压器 504KVA Y/D接法 380V转220V、稳压电源 SBW-S-Y-969 输入电压304-456V 输出电压380v 50Hz 功率969KVA、隔离变压器 SG-444KVA/0.4KV+10%-10%/0.4KV、SBK-44KVA变压器 电压380V/460V 电流 A、输出电抗器 380V 400V 690V In=110A、三相干式变压器 SG-402.3/1.10 402.3KVA 660V变380V 611.2495442A、变压器 72KVA 380V/220v变208V/120v、SBK-390KVA升压变压器 电压380V/1140V 电流 A等多种规格型号的产品,欢迎客户朋友们来电交流咨询。
