压力计的选择 和安装
发表于:2026-9-14 08:40:42|本帖共 1,179 字 2322
       压力计的选择 和安装压力计的选择应根据生产过程对压力测量的要求,我们结合其他方面的有关情况具体分析和**考虑后选用。一般应注意以下一些问题: (1)仪表类型的选用。仪表的选型必须满足生产过程的要求,例如是否要求指示值的远传或变送、自动记录或报警等;被侧介质的性质及状态(如腐蚀性强弱、温度高低、黏度度大小、脏污程度、易燃易爆等)是否对仪表提出了专门的要求;仪表安装的现场环境条件(如高温、电磁场、振动及安装条件等)对仪表有无特殊要求等等。统筹分析这些条件后,正确选用仪表类型,这是仪表正常工作及确保生产安全的重要前提。 (2)仪表的量程的选择。仪表的量程是仪表标尺刻度上、下限之差。究竟应选择多大量程的仪表,应由生产过程所需要测量的压力的大小来决定。为了避免压力计超过负荷而破坏,仪表的上限值应高于生产过程中可能出现的压力的**大值。对弹性式压力计而言,在被测压力比较平稳的情况下,压力计上限值应为被测**大压力的三分四倍;在压力波动较大的测量场合,压力计上限值应为被测压力**大值的二分之三倍。为了保证准确度,所测压力的数值不应太接近仪表的下限;一般被测压力的**小值,应不低于仪表量程的三分一。 根据被测压力的状态及数值确定了仪表的测量范围后,应与定型生产的仪表系列相对照,选用上下限数值一与要求相近的仪表。(3)仪表准确度级的选择。在仪表量程确定之后,应根据生产过程对压力测量所能允许的**大误差来决定仪表应有的准确度等级,据此从产品系列中选用。一般的说.所选用仪表的准确度越高,则测星结果越准确。但不应盲目迫求高准确度的仪表,因为仪表准确度越高,价格也越高。操作及维护均费事。应在满足生产过程要求的前提下,尽可能选用价廉的仪表。 压力计的安装是否正确,影响到测员结果的准确性及仪表的寿命。一般应注意以下事项: (1)取压点的设置必须有代表性。应选在能正确而及时反映被测压力实际数值的地方。例如,设置在被测介质流动平稳的部位,不应太靠近有局部阻力或其他受干扰的地方。取压管内端面与设备连接处的内壁应保持平齐,不应有凸出物或毛刺,以免影响流体的平稳流动。 (2)测量蒸汽压力时,应加装冷凝管,以避高温蒸汽与测压元件接触,对于有腐蚀性或黏度较大、有结晶、沉淀等介质,可安装适当的隔离罐,罐中充以中性的隔离液,以防腐蚀或堵塞导压管和压力表。 (3)取压口到压力表之间应装有切断阀,以备检修压力表时使用。切断阀应装设在靠近取压口的地方。需要进行现场校验或经常冲洗导压管的地方,切断阀可改用二通阀。 (4)当被测压力较小,而压力表与取压口又不在同一高度上,对由此液柱高度差而引起的侧量误差,应按△P=± Hp1,进行修正,其中H为取压口与压力表之间的垂直距离;p1为被测介质密度。(5)当被测压力波动剧烈和频繁(如泵、压缩机的出口压力)时.应装缓冲器或阻尼器。
感谢分享!期待续集!
4 天前|本帖共 10 字 回复
