浦东新区高精度在线粘度计生产厂家在线微振粘度计适用于在石油石化、热熔胶、聚胺树脂、食用化工、玻璃化纤、油漆、防水涂料、有机硅、乳胶塑料、挤塑机、玻璃、绝缘漆、民爆、科研机构等各种行业。粘度是衡量液体特性的一个重要参数,粘度的测量与石油,化工,高分子聚合,树酯,油漆涂料,制药,食品,电力,冶金及等领域的关系非常密切,以在工业生产过程中,制程粘度的控制优劣,经常是决定产品质量非常重要的因素。gzrfwe 浦东新区高精度在线粘度计生产厂家RFND-50 在线微振粘度计工艺参数 粘度范围: 0-500mpa.s 0~1000mpa.s 0-5000mpa.s 0-10000mpa.s 0-100000mpa.s 度: ±0.5% 温度测量范围:0-500℃ 温度精度:0.2% 传感器压力范围: 传感器耐温范围 信号响应时间:2s 材料: 316 不锈钢(标配); 可选其他材料 处理: 标准:高度磨光 加铁氟龙涂层 环境级别:IP68 电源: 24V DC 输出:粘度 4~20 mADC 温度 4~20 mADC Modbus-RTU 协议 485 接口 防护级别:IP67 防爆标准:ExdIIBT4 :标准样品液 粘度单位:多种任选 连接:法兰 DN40,PN4.0, 螺纹连接 M42*1.5 用户任选 法兰标准:HG20592
产品类型 1、RFND-A在线微振粘度计---小量程粘度在线粘度计,量程范围0~50~100mpa.s 主要应用在溶剂领域,轻质油,醇类,清洗液, 低粘度硅油,油品,乳液,压裂液,低粘度聚合物,淀粉胶类,奶类饮料类 外形
2、RFND-B在线微振粘度计---中量程粘度在线粘度计,量程范围0--100~5000mpa.s 该区域粘度应用*为广泛,涵盖各个领域,各粘度段的硅油,树脂,光纤,油墨,塑料,沥青,润滑油,精细化工。 外形
安装尺寸
3、HYND-B在线微振粘度计---大量程粘度在线粘度计,量程范围0-5~50pa.s 应用于高粘度硅油,硅脂,聚胺树脂,热熔胶。 外形
安装尺寸
5、RFND-Y 中长型在线微振粘度计,量程范围0---10~10000000mpa.s 用于介质温度在插身L=500~2000mm的全范围粘度测量。 外形
安装尺寸
6、RFND-M船舶在线微振粘度计,量程范围0-50~100mpa.s 针对船舶开发的在线粘度计,也可应用在粘度在0~3000mpa.s,安装位置比较小的装置。 外形
安装. 1、工艺安装
接线端子说明 显示表头后盖打开接线端子排为 8P 插槽,从左边开始 1、24V DC 电源﹢ 5、温度 4-20mA+ 2、24V DC 电源- 6、温度 4-20mA- 3、485 通讯接口+ 7、粘度 4-20mA+ 4、485 通讯接口- 8、粘度 4-20mA- 优点:实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证*的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。 通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。 液体的特性往往与产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的*方便和灵敏的方法就是在线检测液体的粘度.在生产过程中 根据工艺技术要求的范围进行在线粘度检测,可以*限度的减少产品的报废率和生产线的停工期.有鉴于此,目前欧、美、日等**,对于实际工程和工业生产中,皆采取使用来直接监控产品粘度,通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据变化,对于预测产品工艺过 程的控制,如反应时间及产品质量,皆有着重要的指导价值。 粘度是衡量液体特性的一个重要参数,粘度的测量与石油,化工,高分子聚合,树酯,油漆涂料,制药,食品,电力,冶金及等领域的关系非常密切,所以在工业生产过程中,制程粘度的控制优劣,经常是决定产品质量非常重要的因素。 公司在金城兰州市建立了研发、生产基地,年生产量达到几百台。并在主要城市设立分公司和办事处。产品已经更新换代好多次,产品检测性能和测量精度可于进口在线粘度计产品相比,具有更高的。并建立了我国流体粘度在线测量实验化验室,对牛顿力和非牛顿力粘度变化做了深入研究,建立了很多数学模型,以适应化工企业和科研校对流体分子结构变化研究之用。 广州瑞峰威尔电子科技、甘肃瑞峰伟业电子科技有限公司在线微振粘度仪在粘度测量领 域,历经十几年的开发研究和现场实际实验,现为国产在线微振粘度 计应用*,公司成立于 2006 年,于2008 年开始组织国内各 大校*研发人员,开发在线微振粘度计产品的研发、生产与技术 服务。详细分析了从产品开发、设计到工艺、制造等全部的核心技 术,创立了国内在线微振粘度计生产基地,突破了进口在线粘度 计在我国的几乎垄断行业的趋势。产品已经广泛应用到石油、炼化、 聚胺树脂、热熔胶、挤塑机、造纸、船舶、食品、油漆、高分子材料 等行业。 仪器仪表交易网
帐号: 密码: 还没有帐号? 免费注册 注:此登录只限本次下载!! |
