非标工件就如其名字所说属于非标准工件,非标工件是由客户提供图纸,厂家根据图纸利用设备制作出相应的产品,通常是模具居多,公差要求,光洁度都是客户规定的,没有一定的范式。产品从铸造到精加工需要相应的质量控制,工序复杂且可变性大,一般成本高于标准件。非标工件因其复杂程度以及高标准而闻名,如果还是使用传统的人工测量方法那么精度、测量效率以及测量难易度都无法满足高效生产的需求。非标工件需要测量的外形尺寸通常有平行度、长宽、槽深孔深、真圆度、直径、圆心距等等,传统的测量方式是不同的尺寸对应不同的工具,现在抛开繁琐的测量步骤,仅需要使用海科思影像测量仪就能一次测量多个不同类型的尺寸项目。
全自动影像测量仪集合的各项工件所需的测量功能,轮廓度、同轴度、圆心距等等,通过加装激光或者探针还能实现高精度测量平面度、翘曲度、平整度等功能,由于测量平台采用的是自动机构,无论是全检还是抽检都能应付自如,实打实的解决工件的测量难题。海科思二次元影像测量仪采用非接触式的设计,无需接触非标零件表面即可完成测量,不用担心非标零件表面被划伤容易造成崩角、断裂、划痕等情况发生,产生不良品。本设备采用国内影像系统、配置精密线性导轨、光栅尺等硬件,以满足客户对产品质量管控。海科思有各式二次元影像测量仪,可根据需求定制,欢迎致电咨询:400-0528-668
