真空干燥箱如何正确选择?
发表于:2026-9-12 14:33:53|本帖共 1,051 字 782
       真空干燥箱广泛应用于生化、化工制药、医疗卫生、农业科研、环保等科研领域,对各种玻璃容器进行粉末干燥、烘烤、消毒杀菌。特别适用于干热敏感、易分解、易氧化物质及成分复杂物品的快速高效干燥处理。那么在选择真空干燥箱时要注意哪些方面呢? 真空干燥箱内的温度计读数能代表真空烘箱空间的实际温度吗? 通常,我们看到的玻璃棒温度计所反映的读数,可以说是当时环境条件下的气温。然后,在真空状态下,我们看到放置在真空室中的玻璃棒温度计也有读数。这能不能说这个温度就是真空室内的温度?这不可能。因为真空状态下没有空气,所以真空室内没有空气温度。由于吸收热辐射,玻璃棒温度计只是感觉温度。吸收的热辐射量与玻璃棒温度计表面的粗糙度和材料吸收、折射和透射红外辐射的能力(热工程中的术语“黑度”)密切相关。物体的黑度越接近1,吸收的辐射热越多,物体的温度越高。反之则低。此时玻璃棒温度计的读数只能代表玻璃棒温度计本身吸收红外辐射热后的温度,绝不能代表其他不同材质、不同表面条件的工件吸收热辐射后的实际温度。
电加热真空干燥箱的读数与真空室内玻璃棒温度计的读数有很大的不同。为什么是这样? 由于不同用户所烘烤的各种物体的黑度不同,作为制造商,试图覆盖辐射热测量的统一模式不仅在技术上有难度,最主要的原因是应用领域太窄。因此,一般的电加热真空干燥箱采用先加热真空室壁,然后从壁向工件辐射加热的方法。这样就可以将温控仪的温度传感器设置在真空室的外壁上。传感器可以同时接收对流、传导和辐射热。真空室中的玻璃棒温度计只能接受辐射热,由于玻璃棒的黑度不能达到1,相当一部分辐射热被折射,所以玻璃棒温度计反射的温度值必须低于仪表的温度读数。 . 电热真空干燥箱为什么没有设置温度均匀性参数? 一般烘箱均设有温度均匀性参数:自然对流烘箱为工作温度上限乘以3%,强制对流烘箱为工作温度上限乘以2.5%。只有电加热真空干燥箱没有温度均匀性参数。为什么? 几乎不可能依靠真空干燥箱内气体分子的运动使工作腔的温度达到均匀的温度。因此,从概念上讲,我们不能再将干燥箱定义的温度均匀性应用于真空干燥箱。 把这个指标设置在真空状态是没有意义的。热辐射量与距离的平方成反比。对于同一物体,距加热壁20cm处接收到的辐射热仅为距加热壁10cm处的1/4。巨大差距。这种现象就像冬天晒太阳一样,晒太阳的一面暖和,不晒太阳的一面冷。由于真空干燥箱的结构原因,很难做到工作室三维空间内各点(球面)的辐射热均匀,也缺乏的评价方法。这可能是由于电热真空干燥箱标准没有提供温度均匀性参数的原因。
