Teledyne特利丹氧传感器CLASS L-2C
发表于:2026-9-12 09:57:46|本帖共 973 字 4785
       Teledyne特利丹氧传感器CLASS L-2C 德诺仕仪器表仪表
  Teledyne特利丹氧传感器CLASS L-2C是一款基于微量氧燃料电池技术的高精度传感器,具有快速响应、高灵敏度、稳定可靠等特点,适用于汽车尾气检测、工业燃烧控制、医疗设备及环境监测等多个领域。
  CLASS L-2C采用电化学微量氧燃料电池技术,通过氧气在电极表面的氧化还原反应产生电流,电流大小与氧气浓度成正比,从而实现精准测量。其参数如下:
  量程:0-99%氧气浓度,可检测ppm级低浓度氧。
  精度:满刻度误差±2%,读数稳定性高。
  响应时间:7秒内完成检测,快速响应氧气浓度变化。
  温度补偿:内置温度系数补偿功能,确保0-45℃操作温度范围内输出准确。
  信号输出:295-625微安培(μA)电流信号,兼容多数数据采集系统。
  寿命与储存:预期寿命18-24个月,保质期6个月,建议储存温度0-25℃。
  高灵敏度与精度 采用非消耗型电化学传感器,分辨率达0.01%,可捕捉微量氧气变化,适用于对氧浓度敏感的场景(如医疗血氧监测、工业惰性气体保护)。
  快速响应与稳定性 7秒响应时间满足高速生产线质检需求,温度补偿功能消除环境温度波动对测量结果的影响,确保长期使用中的数据可靠性。
  耐用性与易用性 IP防护等级(具体等级需参考产品手册,但通常具备防尘防水能力)适应恶劣工业环境,一次性密封设计减少维护成本,2环Gold Disk电气连接简化集成流程。
  汽车行业 监测发动机尾气氧浓度,优化燃油喷射与点火时机,降低NOx、CO等有害气体排放,符合环保法规要求。
  工业燃烧控制 实时监测燃烧炉、锅炉等设备的氧气含量,防止因缺氧导致的燃烧不充分或富氧引发的**隐患,提升能源利用效率。
  医疗设备 集成于、等设备,监测患者血氧饱和度与呼吸功能,为危重病人救治提供重要数据支持。
  环境监测 用于空气质量监测站、水质检测实验室,分析大气或水体中的溶解氧含量,评估生态健康状况。
  成本效益:单次检测成本低,长期使用可节省因氧浓度失控导致的设备损耗、产品退货等隐性成本。
  合规性保障:满足FDA、ISO等国际标准对医疗设备、工业**的气体监测要求,降低合规风险。
  数据驱动决策:通过实时氧气浓度数据,优化生产工艺、环境控制策略,提升整体运营效率。
  Teledyne特利丹氧传感器CLASS L-2C 德诺仕仪器仪表(上海)有限公司
