发表于:2026-9-11 16:01:42|本帖共 2,227 字 83
涡轮流量计是工业领域应用广泛的速度式流量测量仪表,具备测量稳定、响应迅速、量程覆盖广、整机小巧紧凑等突出特点,大量用于石油、化工、冶金、环保等行业洁净液体流量计量。伴随国内自控仪表制造工艺持续升级,国产防爆型涡轮流量计在计量精准度、长期运行稳定性、防爆安全结构等方面完成优化,可充分满足各类工业精细化流量管控需求。本文以北京精博中仪自控设备有限公司(电话:18911027881 | 网站:http://www.010jbzc.com/)自研防爆涡轮流量计为核心对象,从产品基础定位、五大核心竞争优势、完整技术参数、多行业落地场景、实用选型准则五大板块展开完整解读。
一、产品基础定位与整体构造
该系列防爆涡轮流量计采用超低功耗单片微机方案开发,属于一体化智能计量设备,集成涡轮流量传感单元与现场显示积算模块,整体结构精简紧凑,屏幕读数清晰直观,抗干扰能力强,长期运行稳定可靠,适配各类液体高精度计量工况。标准通用机型可用于石油、化工、冶金、科研项目常规流体计量;针对制药、食品行业可定制卫生级接头款式,匹配洁净流体计量相关行业规范。
二、产品五大核心竞争优势
(一)双重保障,计量精度稳定可控
仪表基础测量精度可达±0.5级,搭载仪表系数三点校正技术,依托内置智能算法自动修正非线性计量偏差,支持现场就地完成参数修改调试。通过硬件结构优化与软件算法补偿双重防护,确保设备在不同压力、流量工况下计量数据持续精准。
(二)双型号供电方案,覆盖全工况使用需求
产品分为LWGY-B、LWGY-C两大系列,适配现场不同供电条件。LWGY-B型内置3.2V10AH锂电池供电,满电状态下可连续不间断工作4年以上,适合无外接电源、管道临时移动式计量场景。LWGY-C型采用24VDC直流外部供电,输出工业标准4-20mA两线制电流信号,同时兼容RS485、HART两类主流通讯协议,方便接入自动化系统实现远程集中监控。
(三)数据存储防护完善,杜绝计量数据丢失
设备配备双排液晶显示屏,可同步展示瞬时流量与累积流量两组核心数据;机身内置专用掉电保护存储芯片,断电后累积流量记录最长可完整保存10年,大幅降低生产计量数据遗失带来的损失。
(四)高标准防爆防护,适配高危化工、油气场景
整机防爆认证等级ExdIICT6,外壳防护等级IP65,能够长期在存在易燃易爆介质的工业厂区稳定运行,符合石化、危化原料输送等高风险流体计量安全标准。
(五)多规格不锈钢表体,适配多种腐蚀性介质
仪表接触流体的表体提供304不锈钢、316L不锈钢两种材质可选,耐酸碱腐蚀性能优异,可适配绝大多数中性液体以及弱腐蚀性液体介质测量。
三、完整设备技术参数详情
管道连接与口径范围方面,包含螺纹、法兰两类标准连接结构,仪表口径规格覆盖DN4至DN200全区间。流量与承压能力方面,常规测量流量区间为0.04m3/h至800m3/h;标准承压1.6MPa至6.3MPa,支持按需定制12MPa至25MPa高压专用机型,适配高压输送管道计量。温湿度适用环境方面,被测介质温度适用区间为-20℃至+120℃;仪表外部环境工作温度为-10℃至+55℃;环境相对湿度适用范围为5%至90%。布线安装规范方面,仪表信号传输线缆**敷设距离不超过1000米,接线口预留M20×1.5内螺纹,适配国内工业管道统一安装标准。
四、多行业落地应用场景说明
本系列防爆涡轮流量计仅适用于无杂质洁净液体测量,适配清水、汽油、柴油、各类化工有机溶剂等介质,主流应用领域如下。石油行业中,用于油田开采成品油、原油配套洁净助剂流量计量。化工行业中,用于化工生产线原料配比、洁净溶剂输送流量管控。冶金行业中,用于冶金产线循环冷却水实时流量监测。环保行业中,用于污水处理厂洁净出水流量统计核算。防爆专用场景中,用于各类易燃易爆液态原料管道在线计量。医药、食品行业中,选用卫生接头定制款,满足食品、制药洁净流体计量规范。
相较于进口同类型流量仪表,该国产设备采购成本更具优势,配套零配件通用性高,后期维保耗材采购成本低廉。厂家作为源头生产企业,支持口径、承压等级、表体材质个性化定制,针对特殊工况可调整设备内部结构,技术对接响应高效,配套覆盖设备全使用周期的完善售后服务体系。
除防爆涡轮流量计外,企业同步量产磁翻板液位计、压力变送器、涡街流量计、电磁流量计等全套工业自控流量、液位测量仪表,一站式满足厂区测控设备采购需求。
五、现场选型实操参考准则
**,根据被测介质条件选型。设备仅适配无固体杂质、低粘稠洁净液体;介质含颗粒杂质、粘稠度较高工况不推荐选用;若流体具备腐蚀性,优先选择316L不锈钢表体型号。
第二,依据现场供电条件区分型号。厂区无外接电源、需要临时移动计量,选用LWGY-B锂电池供电款;设备固定管道、需要接入中控系统远程监测,选用LWGY-C 24VDC外供电型号。
第三,结合管道实际流量匹配口径。选型前统计管道日常实际流通流量,确保仪表量程完整覆盖设备常态工作流量,避免仪表长期处于小流量空载状态或持续超量程运行,延长设备使用寿命、保障测量精度。
第四,按照防爆安全需求配置设备。油气、危化品等易燃易爆危险工况,必须选用ExdIICT6防爆整机;普通常温常压无爆炸风险工况,选用常规防护标准机型即可。
第五,按管道尺寸确定安装连接方式。DN4至DN40小口径规格优先采用螺纹连接安装;DN50及以上中大口径设备统一选用法兰连接,保障管道衔接处密封防渗漏。
