三效降膜蒸发器 BNJM03-XX
XX-水份蒸发量L/h:3000、4000、5000、8000、10000、12000、15000、20000、25000、40000
节能蒸发器、蒸馏塔项目,其原理是利用高能效蒸汽压缩机压缩蒸发产生的二次蒸汽,把电能转换成热能,提高二次蒸汽的焓,被提高热能的二次蒸汽打入蒸发室进行加热,以达到循环利用二次蒸汽已有的热能,从而可以不需要外部新鲜蒸汽,依靠蒸发器自循环来实现蒸发浓缩的目的。通过PLC、单片机、组态等形式来控制系统温度、压力马达转速,保持系统蒸发平衡
1)开始使用时在1个月之内更换二次润滑油,以后润滑油3-4个月内更换一次。
2)打开低封头后,拧开转子U 型槽底部螺栓,每四个月检查刮板更换刮板。
3)每二个月打开底轴承,检查底轴承磨损情况,必要时更换底轴承。
4)根据物料性质应定期用温水或溶剂浸泡、清洗内筒体。
5)每一个月向机械密封腔加密封液一次,密封液为20#机械油。
三效蒸发器优点
1.环保节能
依据SJM-1500,人们的三效蒸发器历年能够协助节省约5400吨蒸气,140000吨水和130000瓦电力工程。这代表客户历年能够节约28,800美金。
2.该空调蒸发器选用外加温大自然循环系统和真空泵空气压力挥发方式。其特性是挥发快速,萃取占比为2.7,三效蒸发器用以中华传统侵泡鲜奶油挥发时不用张口盘搜集鲜奶油。
3.空调蒸发器应用脱扣效用同歩蒸气。顾客能够减少加热炉项目投资,耗能能够比单效空调蒸发器低75%。
4.智能摇杆的特性:
(1)回收利用酒精含量约为90%。
(2)三效蒸发器能够萃取几种不一样的原材料。
(3)入料:能够间歇性和持续入料。
5.做为空调蒸发器的独特构造,萃取原材料一般具备浓厚的味道和匀称性。在密封性和无泡情况下的浓度值能够避免原材料损害和环境污染。
6.与原材料触碰的零部件所有由SUS304做成。电加热器和空调蒸发器能够应用聚氨酯材料做成的电缆护套。外表层镜面玻璃解决,合乎GMP规范。 |
