高精度数字挤塑机粘度测定仪广州瑞峰威尔电子科技有限公司生产的在线粘度计,既可以连接自动化装置也可以安装车间供生产参考,提供数值,提高生产效率,节约生产成本!支持各种高温 大量程订制,用数据说话,靠质量发展!欢迎前来探讨!
高分子在线粘度仪监测合成反应产物的粘度,并自动控制反应终点,是高分子材料生产过程中的重要环节。另外,还需对石油裂化、润滑油掺合、某些食品和药品的生产过程进行自动控制,原油管道输送过程的监控,各类石油产品和涂料的质量检测等等,进行粘度测定。
高精度数字挤塑机粘度测定仪随着时代的不停发展,我国的工业也越来越发达,*初拥有几百甚至上千工人的工厂也逐渐被自动化取代!虽然导致劳动力不断的流失,但是我们都知道一个亘古不变的道理---落后就要挨打.想要得到更好的发展,就必须进步,放眼望去,那些西方*为*,我想原因可能就是我们常说的质量好,就拿某田汽车来讲,开不坏小毛病少,自然在人们眼中是好东西,这些一旦传开了就是*的宣传,人们都喜欢省心,没有人会为工业垃圾买单的!
高精度数字挤塑机粘度测定仪
温度计量方式采用标准铂电阻计量方式,将粘度传感器至于60℃环境箱中,在环境箱中静止30分钟后,至于环境温度内,记录粘度传感器在环境温度下温度降低过程中的温度测量值。测量值与标准铂电阻温度-电流对照表(标准铂电阻厂商提供),按照标准温度表查到的温度值,输出精度不应大于±1%。
应用领域: 适用于在石油石化、热熔胶、聚胺树脂、食用化工、玻璃化纤、油漆、防水涂料、有机硅、乳胶塑料、挤塑机、玻璃、绝缘漆、民爆、科研机构等各种行业,公司一直致力于流体的在线粘度测量,能为不同的行业应用和出具不同现场的实用的技术方案,满足客户的不同需求。
