其实熟悉气体分析仪的设备操作之后,使用起来就很简单了;主要看你如何保养气体分析仪设备,从而消除气体分析仪的隐患。这也可以决定仪器的分析精度。始终保持气体分析仪处于正常工作状态。如果气体分析仪在使用过程中出现故障,我们可以先看看是什么原因,然后正确处理。这就需要对每台设备的工作原理、分析过程和气体趋势有比较熟悉的了解,同时还要在日常工作中不断总结经验。以下是气体分析仪等设备比较常见的故障排除的一些相关介绍。
1、如果遇到的故障是不能进行自动分析或炉子升后自动下来。那么这种原因可以从两个方面来判断。一是炉头上下接触开关磁铁会被芯片样品吸引。另一种可能是排尘管或储尘箱堵塞。那么它的处理方法是先打开侧板,然后将磁铁取样的杂物清除掉,再拆下胶管,这样就可以清除管内堆积的灰尘,然后重新安装或更换。
2、在分析的时候,上游压力比较到从而导致超过了13psi并且报警显示的是灰尘堵塞,主要是氧枪堵塞严重分析原因。这种处理的方法是取下氧枪,然后用通针打通,或者是更换氧枪。
3.如果下游12psi压力下降且不到位,这时就需要将干燥管中的干燥剂包得严严实实,否则不能结块。金属微滤堵塞。分析时炉内金属网罩严重堵塞。处理方法是重新安装或更换干燥剂。用超声波清洗,然后吹干。
以上就是关于气体分析仪故障还有原因以及解决方法的一些介绍,希望您可以多了解一些。
