混合式潜水搅拌机具有水力设计结构,工作效率高
发表于:2026-9-11 09:06:56|本帖共 654 字 3606
       混合式潜水搅拌机适用与工业和城市污水处理厂曝气池和厌氧池,可用池中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。混合搅拌系列产品选用多极电机,采用直联式结构,能耗低,效率高;叶轮通过精铸或冲压成型,精度高,推力大,外型美观流畅,结构紧凑。低速推流系列产品采用摆线针轮减速机,配备功率小,转速低,叶轮直径大,服务面积广。叶轮由聚胺脂材料和铝合金铸成,强度高,耐腐蚀性强,除了具有搅拌的功能外还能外还兼有推流和创建水流的作用。潜水搅拌机的电机绕组为F级绝缘,防护等级为IP68。在污水厂的曝气系统中配合使用,可使系统能耗大大降低,且充氧量明显提高,能防止沉淀。根据工艺要求,直联式潜水搅拌可配用导流罩。潜水搅拌机用途及适用条件混合搅拌系列潜水搅拌机适用于各种水处理工艺和工业流程需要保持固、液二相或固、液、气三相介质均匀混合反应的场所。 混合式潜水搅拌机性能特点: 1、结构紧凑、操作维修简单、安装检修方便、使用寿命长; 2、叶轮具有佳的水力设计结构,工作效率高,后掠式叶片具有自洁功能,可防杂物缠绕、堵塞; 3、与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,防止沉淀; 4、电机绕组绝缘等级F级,防护等级为IP68,选用轴承和电机防凝露装置; 5、两道机械密封。 混合式潜水搅拌机材质有碳钢,不锈钢材质,搅拌机内部轴有45钢和2613不锈钢混合系列搅拌机适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体;低速推流系列搅拌机适用于工业和城市污水处理厂曝气池,其产生低切向流的水流,可用于循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。
