GMCI电能质量ILINAXPQ1000在和S级设备上性价比测试效果好
发表于:2026-9-11 09:02:01|本帖共 1,385 字 3950
       GMCI电能质量ILINAXPQ1000在和S级设备上性价比测试效果好。对于IEC61000-4-30和S级不同标准的设备,德国GMC-I高美测仪LINAXPQ1000能同时进行电能质量分析,另外LINAXPQ1000结合了标准化的电能质量分析仪的优点,使其具备能够监测设备的能耗和状态的功能。在进行测试的过程中,融入了现代的多语言设计,允许测试人员通过网站或高分辨率彩色TFT显示器(320x240px)操作或设置设备,在不需要其他软件的情况下,对测量数据进行远程采集、可视化和分析,测试的效果性价比更高。
LINAXPQ1000在和S级不同设备上的电能质量评估 国际电工委员会(InternationalElectrotechnicalCommission,简称IEC)在电能质量领域提出IEC61000-4-30和S级的不同标准:根据IEC61000-4-30测量设备基本上提供了测量值,可在测量设备和制造商之间进行比较。在法律案件中,是强制性的,并且与配电系统运营商特别相关;根据IEC61000-4-30S级的电能质量分析仪用于基础/高级功率质量分析,并提供有用的监测数据。符合S级性能要求的仪器用于统计电能质量调查和其他应用和测量服务。那里没有潜在的争议。因此,类似的测量也不是强制性的。S级的性能要求不如A类严格。 S级的性能要求不如A类严格,这导致S级的电能质量分析仪价格较低。它们通常用于IPC的工业和供应工程(根据IEC[TR]63191,这是根据共同耦合点(PoCC)进行网络分配的。即使在数据中心中,也强烈建议它们根据EN50600-2-2:2:2019-08在基础设施内使用。德国GMC-I高美测仪LinaxPQ1000,可以同时提供和S级设备,这让他们在电能质量分析方面达到更高的性价比。
根据IEC61000-4-30第三版S等级,该设备旨在用于进行固定设备的电能质量评估。记录的事件(电压暂降、电压骤升、电压中断、RVC、电流骤升、频率变化和相电压)可以证明是否存在扰动,并寻找扰动的来源,从而增加电源的安全性。参考统计后电压和电流事件数量,可以验证是否符合供应合同或内部要求。测量后可根据EN50160、IEC61000-2-2/4/12、IEEE519、GB/T或自定义限值进行评估,并可通过设备网站(PQEasy-Report)创建相应的合格报告。 ■ 根据IEC62586-2由联邦计量研究所独立认证。 ■ 支持标准化的、根据IEEE1159.3制造商独立的PQDIF格式。 ■ 可定义的事件记录持续时间:样本最多6秒,RMS值最多3分钟 ■ 事件显示可通过网站根据时间进行追溯并显示对应值。 电能质量分析仪LinaxPQ1000同时满足A类和S类设备测量精确度要求 总之,作为测量电网质量所需的准确度的标准,对A类设备的要求是强制性的,测量的量必须包含:电源频率、电源电压的大小、电压不平衡、电压骤升/骤降/中断、快速电压变化、谐波/间谐波THD、闪变、供电电压上的电源信号等,相对的精确成程度更高;而对S类设备的要求则较少,必测的量只有:电源频率、电源电压的大小、电压不平衡、电压骤升/骤降/中断、快速电压变化。GMC-ILINAXPQ1000电能质量分析仪可同时满足A类和S类设备的测量精确度要求,是电能质量分析方面的明智之选。 文章来源于电能质量分析仪
一看就是一线出来的,非常接地气。
2026-9-28 10:16:10|本帖共 16 字 回复
