赛多利斯电子天平故障及其处理方法说明
发表于:2026-9-10 13:56:52|本帖共 858 字 1484
       赛多利斯电子天平故障及其处理方法说明 :
  赛多利斯电子天平有别于传统机械式天平,其内部配备了称重传感器,主要根据电磁力平衡原理实现称量,因此具有称重灵敏度高、测量精度高、操作简单等特点。赛多利斯电子天平的种类很多,例如精密天平、分析天平、微量天平等。赛多利斯电子天平属于精密电子仪器,因此我们在使用的过程中要掌握正确的使用方法,操作不当往往会产生一些问题,那么我们该如何解决这些问题呢?下面我们就一起来了解一下。故障及其处理方法:
  1.吊耳脱落或偏侧吊耳脱落,多时由于开、关天平太快引起,将吊耳轻轻地重新放上,就可使用。如吊耳安放不稳,左右偏侧,也会引起脱落。可用尖嘴钳,将横托架末端的小支柱下部的螺丝放松,将小支柱向左或向右移动,再拧紧螺丝后,进行实验,直至不再偏侧为止。如吊耳前后跳动,可用拨棍插入小支柱上部孔中转动,调节至小支柱的高度相同为止。
  2.盘托高低不适当盘托过高,关闭天平时,称盘向上抬起,有时引起吊耳脱落;盘脱过低,关闭天平后,称盘仍自由摆动。可取下称盘,取出盘托,调节盘托下面杆上螺丝的位置以改变盘托高度至合适。
  3.指针跳动当横梁被托起时,如支点刀的刀口与刀垫间前后距离不等,则开启天平时,会产生指针跳动,可把横托架左臂前的螺丝放松,然后用手捻调节小支柱的高度,直至指针不再跳动。
  4.赛多利斯电子天平摆动受阻
  检查天平是否处于水平状态;
  根据“左一右二”的原则,看内阻尼器是否错放;
  从天平顶部观察内外阻尼器四周的空隙,如大小不匀,应取下称盘及吊耳,将内阻尼器转180°再试用。如上述调节无效,可小心地旋松固定外阻尼器的螺丝,从天平顶部观察,以内阻尼器为标准,移动外阻尼器的位置,直至内外阻尼器不再摩擦,拧紧螺丝。5.指数盘失灵
  先对好指数盘的读数位置,拧紧螺丝。如挂砝码的挂钩起落失灵,则取下指数盘后面的外罩,滴上机油;若有螺丝松脱,则把螺丝拧紧;若指数盘读数与加上的砝码不相符,可松开偏心轮的螺丝,旋转以改变偏心轮的位置后,再将螺丝拧紧。
  以上是赛多利斯电子天平故障及其处理方法说明的详细介绍!
