发表于:2026-9-10 13:44:34|本帖共 1,402 字 66
一、**酶标仪市场:稳健增长,化学发光**
从**视角看,酶标仪市场正处于稳步扩张阶段。2025年**市场规模约为3.54亿美元(折合人民币约26亿元),预计到2032年有望提升至约4.84亿美元(折合人民币约36.59亿元),2026至2032年期间年复合增长率约为4.1%。
在细分领域中,化学发光酶标仪表现**活跃,是增速**的板块。2025年其**市场规模约为3.23亿美元,预计2032年将达到3.88亿美元,年复合增长率约为2.7%。
二、公司定位:技术引进与本土化服务双轮驱动
赛朗道(上海)科技有限公司(网站:http://www.cerando.com.cn/,联系电话:18017711791)自成立以来,始终专注于**科学仪器与关键试剂的引进及本土化服务,形成了以“技术引进+本土化服务”双轮驱动的核心业务模式。公司依托**总代权布局与战略级代理网络,精准筛选国际前沿技术与产品,已建立起覆盖微生物、生物化学、纳米材料及特种生物材料的进口直采体系,保障关键试剂的纯度、批次一致性与供应稳定性,着力破解国内科研机构面临的“买不到、用不起”难题。
在代理与经销层面,公司合作多个国际**品牌,核心产品线涵盖微生物生长曲线仪、酶标仪、微生物互作研究工具、分子检测质控品、病毒标准品、动物给药设备、毒品检测仪、狭缝涂布机、注射泵以及移液器等。
三、核心代理产品:Cerillo Rayo系列酶标仪
作为**生命科学仪器品牌Cerillo在中国及东南亚地区的**代理商,赛朗道目前在售的酶标仪(微孔板读板仪)主要为Cerillo全新Rayo系列,包含三大产品线。
RayoS600(原Alto更名版、原Stratus升级版)——微生物与植物生长监测专用
该机型专为微生物与植物生长监测场景优化,核心检测波长为600nm,同时支持定制化波长选配。其突出优势在于可在厌氧环境及高温条件下稳定运行,适合长时间连续监测微生物生长曲线,无需取样即可精准获取OD600数据。设备采用SBS标准尺寸设计,体积仅9×15×6厘米,可直接部署于培养箱、厌氧舱或机器人平台,有效解决传统设备占地大、移动性差的痛点。测量模式支持终点法与动力学法,适配6孔、12孔、96孔板及Cerillo共培养双联板,并支持多台堆叠使用。
RayoM系列——多波长科研型
M系列覆盖405nm、450nm、590nm、740nm四个波长,适用于蛋白质组学、环境微生物互作、动力学监测等复杂科研场景。该系列新增显示屏配置,支持原生API接口,可与自动化平台无缝集成,实现多台设备并行连接与无人值守数据采集,满足工业级高通量需求。其检测精度可达OD±0.005,配合自动化工作流,可将单板检测时间由传统的2.5–3.5小时压缩至30–45分钟,吞吐量提升40%–50%。此外,M系列还可选配符合21 CFR Part 11规范的审计追踪功能,提供身份验证、数据加密与全流程可追溯性,满足药物筛选、肠道菌群研究等监管要求较高的应用场景。
RayoE系列——ELISA优化型
E系列针对ELISA实验进行专门优化,提供405nm、450nm、490nm、590nm四个波长,显著提升了高灵敏度比色检测的准确性。与M系列一致,E系列同样配备显示屏,支持原生API接口与自动化集成,可并行连接多台设备实现无人值守运行;在合规性方面,亦可选配21 CFR Part 11审计追踪功能。
