辽宁全自动布氏硬度计
发表于:2026-9-10 13:17:50|本帖共 1,239 字 2129
       辽宁全自动布氏硬度计
产品特点: 1. 可一键完成全部硬度测量过程,样品台自动升降、自动加载、自动保载、自动卸载、压头物镜自动切换、物镜自动聚焦并直接读出硬度值。 2. 大型高承载机身设计,测量过程中稳定性更高。超大样品测试台,高承载能力,可满足各种类型尺寸工件需求。 3. 采用大屏幕触摸屏操作界面,界面美观,操作简单,参数设置方便直观,可直接录入测试员、测试样品等各类详细信息。 4. 加载力值的范围广,从62.5公斤到3000公斤,包含多种布氏标尺。 5. 采用电子系统电动加载,高精度测力传感器,仪器内置的闭环控制系统,每档加载力均仪器自动力值补偿。 6. 内部采用的光学设计,保证压痕图像边界清晰,提高自动测量精度。 7. 大的测量软件功能,可实现单件测量、大批量测量、不合格硬度报警等功能。 8. 可参照标准硬度块或长度标尺进行硬度值自动校准标定。 9. 试验力可通过标准测力计进行自动力值校正。 10. 可进行洛氏、维氏硬度值等多种硬度制式的转换。 技术参数: 型号 ZHBS-3000XP-AZF 硬度计主机参数 布氏硬度标尺 HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 试验力(Kgf) 62.5kgf(612.9N) 100kgf(980.7N) 125kgf(1226N) 187.5kgf(1839N) 250kgf(2452N) 500kgf(4903N) 750kgf(7355N) 1000kgf(9807N) 1500kgf(14710N) 3000kgf(29420N) 符合标准 BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 试验力精度 62.5~250kgf≤1% 500~3000kgf≤0.5% 测量装置分辨率 0.5% 测量精度 ±0.5% 保载时间 1~99S 数据输出 LCD显示 数据存储 测量值以EXCEL格式保存在U盘中 允许试件高度 350mm 压头到机壁距离 250mm 尺寸 700×340×970mm 重量 160kg 电源 AC220+5%,50~60Hz 软件技术参数 布氏硬度标尺 HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 符合标准 BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 测量范围 15.9-650HBW(ASTM E10推荐的有效硬度值) 测量装置分辨率 0.5% 测量精度 ±0.5% 数字成像 130万工业级数字摄像头 测量方式 手动测量、自动测量(针对标准试样) 标定方式 标准硬度块/长度标尺 支持语言 中文/英文(可选) 电源 USB供电
