数字接地电阻测试仪原理及使用注意事项
发表于:2026-9-10 10:49:09|本帖共 673 字 692
       为了能正确使用数字接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,数字接地电阻测试仪本身能产生一个电源电势,在任何有回路系统中就能产生电流,因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律,它测出的是这个回路系统的环路电阻值。
  用钳型接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析,可以判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患。
  数字接地电阻测试仪的注意事项:
  1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。
  2、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。
  3、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。
  4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。
  5、连接线应使用绝缘良好的导线,以免有漏电现象。
  6、注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。
  7、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。
  8、测试现场不能有电解物质和腐烂尸体,以免造成错觉。
  9、当检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。
  10、随时检查仪表的准确性。
